Stary 23-07-2021, 21:25   #1
lukasz85ha
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Focus Ghia
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Domyślnie Wyciek płynu chłodzącego 1,6
Witam mam problem z cieknacym plynem chlodniczym leje sie spod silnika dokladnie nie znam miejsca wycieku caly plyn zszedl ze zbiornika zostawiajac kaluze na asfalcie. O dziwo odlaczylem akumulator na pare minut podlaczylem ponowie przestalo lac po paru minutach znowu zaczelo .Plyn sie nie gotowal widoczne byly pechcerzyki powietrza jak moze byc przyczyna
Typ Pliku: jpg wyciek.jpg (79.6 KB, 44 wyświetleń)
lukasz85ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 09:15   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Wyciek plynu chladzacego
Ślad cieczy na fotce sugeruje pompę wody lub obudowę termostatu.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-07-2021 o 09:18
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 09:24   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pompa wody albo termostat. pewnie pompa wody.
Stary 24-07-2021, 12:09   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Zdecydowanie te dwie rzeczy. Odłączenie akku to czysty przypadek, nie ma powiązania z układem chłodzenia. Zobacz tu /foto/ Po zdemontowaniu alternatora będziesz wszystko widział. TYLKO jak jesteś zielony w mechanice, generalnie to prosta czynność, to daj sobie spokój. Ale dla przestrogi!!! odłącz akku przed robotą. Do altka biegnie kabel prądowy!!!
Typ Pliku: jpg 219914780_1897170500482366_6709297637960862072_n.jpg (91.3 KB, 32 wyświetleń)
Stary 24-07-2021, 17:07   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kolega damian wprowadza dramaturgie jakby rozbierał apollo 12
Stary 25-07-2021, 10:36   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodzącego 1,6
kolega łukasz trysnął humorem, tak trzymać. ps. dla laika każda taka uwaga jest na wagę złota, nieprawdaż? Ty z takich porad jak zaczynałeś przygodę z motoryzacją nie korzystałeś??/
Stary 25-07-2021, 11:06   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie no wporzo !
kolega nie wie, że czeka go wymiana rozrządu i trochę grosza pojdzie, bo konia z rzędem temu, kto mi udowodni, że tą pompe wyciągnie bez rozbierania napinacza
Stary 25-07-2021, 11:22   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no wporzo !
Łukasz, da się, kumpel z Krakowa już to przerabiał. Nie jest to proste i wymaga dużo cierpliwości i dokładności, ale jest do zrobienia. I chyba gdzieś na Yt jest z takiej wymiany filmik.
Poniżej pompa, pasek i napinacz z mojego auta. Najtrudniejszy dostęp do śrubki, której na fotce nie widać /zasłania pasek/
Może jednak popękała mu obudowa termostatu, z tym będzie niewątpliwie dużo łatwiej i taniej.
Jak wyjmie altka, to może nam już coś pokazać i opisać awarię, czekamy na relacje.
Typ Pliku: jpg pasek rozrzadu focus.jpg (96.7 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-07-2021 o 11:30
Stary 25-07-2021, 11:47   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak chcesz zdjąć obudowę rozrządu ?
nie mówiąc już o tym, że między grodzią a silnikiem jest tyle miejsca co nadgarstek wsadzic
Stary 25-07-2021, 12:21   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Spoko, aby dostać się do pompy, napinacza i paska nie trzeba odkręcać tej dolnej osłony która blokuje koło pasowe wału. Oczywiście po demontażu altka i poduszki silnika ze wspornikiem. No i koła pasowego pompy wody /4 śrubki/ oraz rolki pośredniej paska.
Do kompletnej wymiany paska i pompy, przy tej okazji, to oczywiście cały dół do odkręcenia.
Zaczekajmy na kolejny wpis autora posta.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-07-2021 o 13:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
