Stary 24-07-2021, 16:14   #21
borowy85
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 5
Domyślnie szybka pomoc
Koleżanki/Koledzy,
mam pytanie na szybko jaki powinien być właściwy poziom oleju w silniku na takim bagnecie jak poniżej?
Słyszałem już dwie wersje i głupieje. Jedna mówi, że poniżej tej kratki a druga, że w polu zakratkowanym.
Obecnie mam w połowie kratki i nie wiem czy nie trzeba czegoś z tym zrobić?
Proszę o szybka pomoc bo jutro z rana wypadam na urlop i nie wiem czy z takim stanem oleju (ew. podwyższonym) można jeździć.
Pozdrawiam.
borowy85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 16:34   #22
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Domyślnie Odp: szybka pomoc
Na moje kratka wskazuje max i min.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2021, 16:38   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
"To ja odpowiem piosenką.."
ma być w 3/4 zakresu, widać że po wymianie jeszcze nie ściekł w zakres zakreskowania.
Stary 24-07-2021, 16:50   #24
borowy85
Imię: Piotrek
Model: s-max
Postów: 5
OK, dziękuję za szybka odpowiedź. Tak jak pisałem usłyszałem 2 różne wersje i zgłupiałem. Dodatkowo moje wątpliwości wzbudziła sama instrukcja, która nie zawierała zdjęcia (grafiki) tej konkretnej miarki a jakiejś innej, chyba zdecydowanie krótszej, gdzie poziom min-max dla 2.0 tdci zaczynał się tuż za czubkiem (początkiem) bagnetu.
Stary 24-07-2021, 16:58   #25
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Generalnie to z olejem jest tak, że lepiej za dużo (oczywiście w granicach rozsądku) niż za mało, bo producent jednak bierze pod uwagę możliwość zalania zbyt dużej ilości oleju, a za mało to przyspiesza zużycie silnika.
Stary 24-07-2021, 17:02   #26
Antej
Postów: 9,070
Raczej słaba teoria, ma być w zakresie. koniec.
Stare książki uczyły że latem ma być więcej,dla lepszego odprowadzania ciepła, zimą może być mniej.
Bagnet to 1L, pojemność silnika 4L lub więcej (zależy od modelu), na suchej miarce też da radę pojeździć.
Przelanie miarki spowoduje np. rzyganie olejem do odmy i dalej do puszki filtra powietrza.
Znam auta które na przelanej miarce oleju pracują gorzej.
Stary 24-07-2021, 17:21   #27
Khiav
Avatar Khiav
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 109
Nie chodzi o to że jak wchodzi 7 litrów to wlać 10 albo więcej i cieszyć się z zapasu, ale jak ma być 7 a wlejesz 8 to nic się nie stanie. Sprawdzone.
Stary 24-07-2021, 18:56   #28
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał Khiav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie to z olejem jest tak, że lepiej za dużo (oczywiście w granicach rozsądku) niż za mało, bo producent jednak bierze pod uwagę możliwość zalania zbyt dużej ilości oleju.
Akurat lepiej miec na minimum lub lekko ponizej niz na maksa i wyzej.....
Jak kolega napisal wyzej ma byc w zakresie, ale lepiej trzymac sie dolnej granicy niz przelac.
Nie powielaj tych bzdur. zadne litr wiecej.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 24-07-2021 o 18:59
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
