#551 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 160
Chcesz sprawdzić zawór par paliwa tak?
1. Zmierz oporność świecy żarowej, podają że ma być 1.1 Om, u mnie jest 0.8 Om. 2. Sprawdź drożność zaworu, zaopatrz się w strzykawkę i wąż igielitowy. Podłącz się do przewodu paliwa i sprawdzaj czy jest przejście. Przy okazji porządnie zmocz nakrętkę zaworu i świecę żarową środkiem penetrującym, bo i tak chyba będziesz musiał w końcu go wyjąć. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 22-07-2021 o 18:20 |
#552 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Nowy DPF? Czyszczenie? Wycinać?
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka |
#553 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-07-2021 o 00:56 |
#554 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Jak dla mnie to trzeba zobaczyć dlaczego się nie wypala. Od tego chyba trzeba zacząć. Ja sam nie wiem czego szukać a tu gdzie mieszkam wszyscy chcą albo czyścić albo usuwać...
#555 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,896
#556 | |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
2. Czujniki różnicowe ciśnień DPF do sprawdzenia - odczyty i fizycznie wtyczki, 3. Nieszczelności w dolocie do sprawdzenia, 4. Wypalanie statyczne, dobrze żeby ktoś ogarnięty sprawdził wcześniej parametry Load i Soot (czasem widać w Forscanie) oraz dystans od ostatniego wypalania, ilość nieudanych prób itd. Ogólnie tu trzeba sporo umieć zinterpretować. Wspomniane czyszczenie jeśli w/w nie pomogą a nie ma innej przyczyny można oznaczać fizyczne wyjęcie filtra i jego mycie. To bardzo dobre rozwiązanie ale nie na pierwszy krok.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 25-07-2021 o 16:22 |
#557 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Ktoś ogarnięty w sensownej od Gorzowa Wlkp odległości ma czas rzucić okiem? Zapłacę.
#558 | |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Mam dystans od wypalania, temperaturę saplin, temp. DPF, soot, load a tego nie znalazłem ;/ |
#559 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
#560 | |
Postów: 694
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
