Stary 27-07-2021, 08:26   #101
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Sama wiazka klapy nie pomoze jezeli kable video nie dochodza do SYNC-a (tak bylo w moim przypadku).
Lista zakupow:
- kabel do programowania OBD
- 10m kabla ekranowanego (2 zyly + oplot)
- garsc zlaczek samochodowych
- drut do przeciagania kabli
- narzedzia (lutownica, klucze, itp.)
- godzinny dostep do schematow elektrycznych na ETIS
- wtyczka kamery (nowa z Ali lub amputacja z innego auta)
Przeczytaj prosze dokladnie ten temat od poczatku. Sa tu dostepne schematy i opisy.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 09:17   #102
elwismiik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-07-2021
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 tdci 150km
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista zakupow:
Czyli generalnie dla mnie temat będzie trudny do ogarnięcia..
Czy jest na forum ktoś z okolic Bielska-Białej kto by się podjął poskładania mi tych gratów do kupy? Kamerę i blendę już mam, później ewentualnie do samej aktywacji programowej też mam fachowca.
elwismiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 10:12   #103
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Napisał elwismiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz na prv to pomogę/wytłumaczę odnośnie montażu kamerki.
Ostatnio edytowane przez jarcik ; 13-10-2021 o 10:16
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 17:10   #104
KazioBigBrother
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-04-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Witam.
Czy jest ktoś w okolicach Lublina, Chełma kto jest w stanie profesjonalnie podłączyć taką kamerę?
KazioBigBrother jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 10:18   #105
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Sync3 obsługuje jedynie LIN dla potrzeb "paneli guzików" w wydaniu "tabletowym" dla Focusa MK4 i Fiesty MK8 oraz pochodnych...
Tak z ciekawości....
Czy odłączenie linii LIN od kamery wpłynie na obraz lub jego brak czy tylko nie będzie funkcjonalności zoom/linie itp.?
Wizualizacja czujników będzie?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-05-2022 o 12:37
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 10:24   #106
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Domyślnie Re: Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być problem z zoom-em i liniami skrętnymi , chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2022, 21:11   #107
Postów: 18,049
Po odłączeniu LIN kamery RVC nie będzie:
- linii skrętnych;
- zoom;
- "kolorowych kafelków" PDC - jeśli zostały uruchomione.
"Goły" obraz z kamery będzie, "samochodzik" w prawym górnym rogu z wizualizacją PDC też będzie (nakłada go sam Sync).
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2022, 11:02   #108
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Ktoś podpowie, czego spodziewać się po wiązce E1GT - 14A583 SB ?
C413 mam uzupełnione o piny 1, 6, 12, 13, 14 i zastanawiam się, czy jest szansa na pełną wiązkę aż do SYNCa.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2022, 11:06   #109
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Nie
Stary 17-09-2022, 12:02   #110
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Czyli podłączyć zasilanie i lin do c413, a video bezpośrednio do SYNCa?
Ewentualnie możesz podpowiedzieć, gdzie dokładnie wiązka zanika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
