Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 27-07-2021, 14:51   #1
Saniluap
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 26-07-2021
Silnik: X
Domyślnie Ile Naprawa Przy pakowaniu niechcący zachaczylam nad kołem.
Witam, chciałabym się zapytać, czy ktos z was miał podobną usterkę. Przy pakowaniu niechcący zachaczylam nad kołem. Wiecie może ile wynosi koszt takiej naprawy? I czy cały bok będzie trzeba wymienić? Samochód ford focus mk3.
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Typ Pliku: jpg 20210717_184010.jpg (88.8 KB, 100 wyświetleń)
Saniluap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 15:46   #2
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
Domyślnie Odp: Naprawa
Napisał Saniluap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zachaczylam...
Z tego co widzę, to uszkodzony jest przedni zderzak. Zderzaki można naprawiać, ale w tym wypadku, nie wiem czy będzie się dało to zrobić, by efekt był zadowalający. Najpewniej trzeba będzie kupić nowy zderzak i polakierować pod kolor nadwozia. O cenę takiej usługi pytaj w warsztacie lakierniczym. Natomiast sam zderzak (nowy zamiennik) kosztuje ok. 400zł.
Można poszukać części używanych na szrotach lub w internecie , gdzie jest szansa trafić na element pasujący nawet pod kolor swojego auta. I to rozwiązanie wydaje się chyba najlepsze, a już na pewno najtańsze.
P.S. "zachaczyłam" piszemy przez samo "h", nie przez "ch" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kopson ; 27-07-2021 o 15:48
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 15:49   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez 'ch' piszemy np. ***WULGARYZM*** bo wtedy jest dłuższy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-07-2021 o 22:49
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 15:52   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sam lakier nie jest jakoś strasznie uszkodzony może wystarczy polerka.
Co do wgniecienia to poszukaj w swojej okolicy firmy która zajmuje się usuwaniem wgnieceń PDR, jest to jeszcze dość mało znany sposób więc poczytaj najpierw opinie albo ktoś z znajomych korzystał już i może polecić jakiś warsztat.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 16:32   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Zanim doradzisz coś więcej, przyjrzyj się jeszcze raz
Rant błotnika wgnieciony, nie wiem czy "pan wgniotka" to naciągnie.
Jeśli nie podejmie się,
to uszkodzenie jest na tyle nieprzyjemne, że albo klepanie, szpachla, malowanie całego elementu, albo wymiana na nowy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-07-2021 o 16:34
Stary 27-07-2021, 17:42   #6
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Postów: 267
Rant błotnika wgnieciony...
masz rację, to błotnik, nie zderzak. Zdjęcie, które zamieściła autorka tematu, nie jest ustawione pionowo (tak jak być powinno), lecz na bok, i stąd moja pomyłka.
Wobec tego zostaje wizyta u blacharza-lakiernika lub szukanie takiego elementu wśród części używanych. Myślę, że jest szansa na znalezienie takiej części nawet pod kolor, o czym pisałem. Warto porównać koszty.
Stary 27-07-2021, 18:15   #7
Saniluap
Imię: Paulina
Silnik: X
Przepraszam za format zdjęcia i wprowadzenie w błąd. Lakier nie jest uszkodzony, oraz są to części oryginalne dlatego myślałam o naprostowaniu uszkodzenia, ponieważ cały czas siedzi mi to w głowie, chociaż w realu nie jest za to zbyt widoczne.
Dzięki za rady, jestem świeża w temacie motoryzacji.
Dzięki również za poprawienie mnie, czasami mi się zdarza jakiś błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-07-2021 o 22:50
Stary 27-07-2021, 20:02   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Domyślnie Odp: Ile Naprawa Przy pakowaniu niechcący zachaczylam nad kołem.
Rozmawiałem z bratem który się tym zajmuje (PDR) i on to wycenił na 150-200zł.
Według mnie jest to najlepsze rozwiązanie.
Tylko on pracuje pod Poznaniem więc musisz kogoś szukać w swojej okolicy.
Stary 27-07-2021, 21:37   #9
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Postów: 267
Koleżanko Paulino, jeśli Focusa masz bezwypadkowego, bądź też jeśli jesteś estetką, to takie uszkodzenie szczególnie boli. W tym wypadku szpachlowanie i lakierowanie (jeśli nie jest konieczne) nie zawsze jest najlepszym wyjściem. Ktoś potem zarzuci, że pół auta było"bite". Może warto rozważyć naprawę jak podpowiada kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Generalnie bez wizyty u fachowca się nie obejdzie.
Stary 28-07-2021, 14:56   #10
Saniluap
Imię: Paulina
Silnik: X
Super, dziękuję wszystkim za pomoc!
Teraz zostalo mi poszukać dobrej firmy, która podejmie się zrobienia PDR, właśnie o takie coś mi chodziło, żeby nie szpachlować samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
