Stary 27-07-2021, 20:44   #2531
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jak masz na wyświetlaczu IPC panel od audio klikasz menu na kierownicy....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:15   #2532
Marek191
Avatar Marek191
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Focus Kombi Mk2
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 48
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Dlatego dodałem ważne słowo "teorerycznie"...
A co do praktyki, kilka lat temu jechaliśmy na wakacje do BG (przez RO) na 2 auta. Ja C5 2.0 hdi i druga rozinka 2+2 focus 3 z 1.0 EB. Jak na autostradach w miarę dotrzymywał tempa, tak w Karpatach strasznie puchł i musiałem na nich czekać. A dawał wszystko co miał. Na stacji też było nieciekawie, miał grubo ponad dychę.
Może od tamtej pory w ff4 coś się zmieniło, ale ja mam właśnie takie praktyczne doświadczenia z 1.0 EB w focusie.
Wysłane z mojego SM-G780F przy użyciu Tapatalka
Hmm ja śmigam Puma 1.0 125KM M6 i przy wadze 1230 z dowodu i absolutnie nie puchnie w górach, warto przełączyć na tryb SPORT - duża różnica!. Pali ok 6-6.5L przy ostrej jeździe po Bieszczadach z klimą w 2os+ bagaż. Jeździłem Focusem 1.8 TDCI 115KM /280NM i naprawdę ten "karton mleka" zaskakuję w górach, wystarczy utrzymywać > 2 K RPM i ma kopa pod górę. Nawet pod bardzo strome podjazdy nie ma potrzeby przeciągania powyżej 4K RPM. Czasami mnie zaskakuję bo jedzie lepiej od Diesla mocnego. Dużo zależy od sposobu jazdy i trzeba się trochę "wczuć" wjeździć. W trybie NORMAL czuć max 100 KM i 170NM. W Trybie SPORT Jest napewno 125KM a i 200NM jest od razu po muśnięciu gazu. Wogóle całkiem inny głos ma silnik wtedy
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Marek191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:22   #2533
Marek191
Avatar Marek191
Postów: 48
Jeśli ktoś jeździł benzynami beż Turbo i przesiądzie się na 1.0 Ecoboosta to możliwe że będzie mieć spalanie 8-10L. Zauważyłem że jak się jeździ na "piłę" jak w Dieslu to pali najmniej. Po prostu trzeba cisnąć i korzystać z TURBO. Czyli gaz do dechy pomiędzy 1.5-3 tys. obrotów na codzień gdy potrzeba a nie powolne przeciąganie na 4 tys na każdym biegu... Tym silnikiem naprawdę można śmigać jak normalnym TDI 100-120KM i potrafi zaskoczyć dynamiką
Stary 27-07-2021, 21:26   #2534
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
ludzie którzy robią 10/100 w 1.0 EB robią ewidentnie coś nie tak. Miałem Focusa MK3.5 z 1.0 140KM i C-Maxa z 1.0 125KM, cisnąłem nimi w różnych warunkach, w tym po autobanach ile fabryka dała i za nic nie chciały wziąć więcej niż 8/100
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:28   #2535
Marek191
Avatar Marek191
Postów: 48
Oczywiście mówimy o tankowaniu PB98+ i nie zamulaniu silnika w mieście oraz dotarciu po 5-6 tys RPM po przebiegu 1.5-2 tys KM. Możliwe że niektórzy boją się dotrzeć na ostro autko i później puchnie gdy trzeba max mocy i NM...Pomaga też gdy jeździ na codzień jeden kierowca i komp nie musi się "przyzwyvzajać" do innej jazdy co chwilę
Stary 27-07-2021, 21:39   #2536
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
To i tak sporo palą
Wysłane z budki telefonicznej
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 21:42   #2537
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał MikiS933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak sporo palą
przy lataniu pełnym ogniem z gazem w podłodze? no nie powiedziałbym, tyle mi pali 2.0 w dizlu :>
Stary 27-07-2021, 22:44   #2538
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Sporo sporo jak na takie pojemności. Byłem przekonany że ecoboosty mniej zjadają.
A jak to wychodzi w trasie jadąc powiedzmy te 120-140 średnio ?
Stary 27-07-2021, 22:57   #2539
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
przy 200-210km/h?
przy niższych prędkościach jak pamiętam 5.6/100.
Stary 27-07-2021, 22:57   #2540
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat Focus na krętych górskich drogach sprawdzi się 3x lepiej, niż czołg w postaci C5. Jest znacznie bardziej zwrotny i precyzyjniejszy w zakrętach. Wiem, bo miałem obydwa. I każdym z nich byłem w górach.
Przy tegorocznym wyjeździe do Chorwacji nie było miejsca, gdzie 1.0EB nie byłby mi w stanie utrzymać nawet przy stromym podjeździe na autostradzie 138 km/h na tempomacie przy rodzinie 2+2. Ale jak ktoś chce trzymać wyższe prędkości przelotowe, to tak, nie jest to silnik do tego. Z tym że nie bardzo wiem, gdzie można bujać autostradami powyżej 140 km/h poza niektórymi odcinkami w Niemczech...
Ale jak to Marcinie, jeszcze przed chwilą twierdziłeś, że 1.0EB się nie nadaje na autostradę, a tutaj się nim puszczasz na autostradę w Polskę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz różnicę w spalaniu pomiędzy 9 a 6,5L? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy teraz wiesz, po co się takie silniki robi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to focus jednak się nie sprawdził i czołg radził sobie sporo lepiej. Byłem, widziałem, czekałem na nich i nawet na stacji asystowałem przy tankowaniu. Wentylator pracował jeszcze długo po zgaszeniu auta. To nie są opowieści przy piwku że ktoś, gdzieś od kogoś słyszał.
Nie chcesz chyba powiedzieć że w przypadku 4 osób i bagażu na 2 tygodnie po dach w bagażniku w obu autach, to właśnie focus 3 kombi 1.0 EB jest lepszą alternatywą na góry w 30 stopniowym upale? 400Nm vs 170Nm? Naprawdę? ...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
