Stary 27-07-2021, 20:42   #641
nilok15
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: c-max
Postów: 5
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja modułu
Zaaktualizowało się jednak dalej nie ma możliwości odtwarzania musyki przez Bluetooth
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 28-07-2021 o 07:07 Powód: Nie ma potrzeby cytować całego posta, zwłaszcza gdy odpowiedź jest bezpośrednio po nim.
nilok15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2021, 00:14   #642
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Aktualizacja nie naprawi braków w poprawnej konfiguracji auta.
Jak wcześniej nie było takiej funkcji to trzeba sprawdzić co jest właczone i ewentualnie zmienić.
Stary 28-07-2021, 18:56   #643
nilok15
Imię: Nikodem
Model: c-max
Postów: 5
Gdy w ustawieniach wejdę w bluetooth mam tylko wł/wył. opcje wybrania urządzenia z którym ma być połączony i rozparowywanie urządzeń
Stary 05-08-2021, 13:30   #644
Mathyr
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: Galaxy
Już sił nie mam, walczę z aktualizacją bt od wczoraj i zero efektów. Mam Travelpilota fx ver softu 4.1, bt/vc/usb 8M5T-19c112. Zależy mi na streamingu dlatego chce zaktualizować moduł. Problem taki, że proces się nie rozpoczyna. Po włożeniu pena wyskakuje komunikat że nie obsługiwany format plików (fordx), po przekręceniu na zapłon nic się nie dzieje. Próbowałem z 4 różnymi penami, tylko z plikami dla mojej wersji i odznaczeniem "tylko dla odczytu" i nic. Pliki muzyczne widzi i odtwarza, tak więc gniazdo chyba w porządku. Ktoś ma jakieś sugestię co może być nie tak? Dodatkowo nie działa wcale przycisk voice oraz słuchaweczki na manetce (telefon łączy się z radiem i można rozmawiać obsługując z radia) - może ma to jakiś związek? Proszę pomóżcie, bo już ręce mi opadają!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mathyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 07:38   #645
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Koledzy
Sprawa ogarnięta
Postaram się napisać po mojemu.
Mondeo mk4 listopad 2008 radio Blaupunkt NX DVD (bez przeróbek)
Mam moduł z końcówką 112 - BK - czyli Niemcy + USB + AUX (niczego nie dokładałem)
Nie posiadałem BT AUDIO
Cała reszta działała, VOICE oraz TELEFON z dostępem do kontaktów
Po przekopaniu forum znalazłem link do pliku z aktualizacją modułu bluetooth do wersji 2012
Po wgraniu go na pendrive i wykonaniu wszystkiego z zgodnie z opisem z przykrością okazało się że nie chce aktualizować.
Testowałem kilka pendrivie
Aż w końcu gdzieś się doczytałem
Że pobrane pliki są do modułu bluetooth "212" - czyli wielo języczne
I doszedłem do tego że muszę z tych plików wybrać tylko te do mojej wersji (112 BK - NIEMCY)
A więc Niemcy "BV" (dwa pliki) a cała resztę usunąć z nośnika.
Wszystko zadziałało zgodnie z opisem i trwało 20 min.
Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem funkcji BT AUDIO
Podpowiem tylko że testowałem 3 pendrive i tylko jeden zadziałał
Nie wiem z czym to jest związane bo wszystkie miały po 8 GB (2.0)i były sformatowane na FAT32
Ale zadziałał tylko na jakimś starym z przed wielu lat
Pozostałych nie widział w gnieździe tak jakby ich tam nie było (może zbyt nowe)
I jeszcze jedno parę dni wcześniej byłem u znajomego na komputerze i on forscanem przełączył mi ustawienia bluetooth na Audio
Oczywiście ta zmiana nie spowodowała uruchomienia funkcji BT AUDIO ale może też jest wymagana po aktualizacji softu.
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 21:00   #646
kulka94
Imię: Michał
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDI
Witam, ciagle się łudzę ze kiedyś uda mi posłuchać muzyki prosto z iPhone. Spróbowałem kombinacji z pendrive i USB w schowku ale nawet próba nie została podjęta przez auto. Mysle ze to poprostu dlatego ze nie mam Bluetooth 😅 ale spróbować nie zaszkodziło. W tym miejscu mam pytanie czy istnieją jakieś inne aktualizacje do takiego ubogiego wyposażenia? Z góry dzięki za odpowiedz i wybaczcie jeśli pytanie jest zbyt głupie/naiwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdawiam
kulka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 21:05   #647
Antej
Postów: 9,102
w focusie mk3 jak jest usb i radio z klawiszami 1-6 to nie ma BT.
Iphone to co najwyżej przez AUX, ktory łatwo dołożyć.
Wymiana radia, ramki klawiszy,wyswietlacza, dołożenie wiazki, modulu BT i bedzie grało.
Stary 06-10-2021, 08:39   #648
Kirasek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-06-2018
Ja mam znowu taki problem ze mam NXa SD z USB, AUX i bluetoothem wraz ze sreamingiem i chcialem wrzucic aktualizacje tylko po to aby na navi pojawila sie takze ikonka zasiegu z telefonu. Wybralem wiec 2 pliki (z literka B) i udało mi się zaktualizować moduł bluetooth (mialem 8M5T-19C112-BR). Ikonka zasięgu pojawiła się na navi, odtwarzanie z USB działa, telefon również się ładnie paruje. Jednak problem teraz ze streamingiem przez bluetooth. Wyświetla się jedynie komunikat "not provided". A przy próbie odtworzenia czegokolwiek "nie podłączono żadnego odtwarzacza bluetooth". Przed aktualizacją wszystko działało.. :/ Czy muszę to teraz jeszcze gdzieś włączyć czy coś ? Jeżeli już to gdzie ? Licze na Wasza pomoc !
Kirasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 19:00   #649
Alemaciej
Imię: Alemaciej
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 7
Witam. Poczytałem trochę ten wątek i już wszystko mi się pomieszało. Mam następujący problem. Telefon widzi bluetooth w samochodzie ale nie może się z nim połączyć, próbowałem rożnymi telefonami. W schowku mam wejście aux i usb ale nic nie działa tzn. po usb ładuje się telefon. Na Conversie telefon jest wygaszony tylko opcja Aux jest podświetlona. Ford S max 2009 radio Ford 6000 CD okrągłe. Jestem ze Wschowy woj. LUBUSKIE. Czy może ktoś pomóc żeby to działało???Pozdrawiam Maciej
Alemaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 19:05   #650
Antej
Postów: 9,102
6000CD, BT i USB w schowku, to się nie może udać
Coś jest niefabryczne, podmienione, zdrutowane.
Najprościej po VIN dojść co było w aucie z fabryki.
Potem u kogoś sprawdzić po numerach modułów co jest obecnie.
Na koniec ustalić jakie są oczekiwania i wymienić na właściwe
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
