Stary 26-07-2021, 09:10   #11
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Odp: Kamera samochodowa
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie demontuj podsufitki. Wystarczy ją odchylić od przedniej szyby i upchnąć kabel. Zdemontować trzeba osłonę prawego słupka A i tamtędy poprowadzić kabel za schowek. Demontujesz schowek i teraz masz 2 opcje. Albo kupujesz bypass bezpiecznika i podłączasz pod taki, który ma 12V po zapłonie, albo szukasz kabla w wiązce który ma 12V po zapłonie i wlutowujesz się w niego z nową zapalniczką. Do zapalniczki wtykasz ładowarkę kamery i masz.
Wybiore tą opcje ze schowkiem i bypassem
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez olej92 ; 26-07-2021 o 15:53
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 15:55   #12
olej92
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Odp: Podlaczenie kamery samochodowej
Czytam że kabel z plusem muszę wpiac pod bypass a co z minusem? Co z nim zrobić? Jest tam gdzie zlapac mase np pod jakaś srubke za schowkiem?
Ostatnio edytowane przez olej92 ; 26-07-2021 o 15:57
Stary 26-07-2021, 16:26   #13
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Znajdziesz coś na 100%.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 18:26   #14
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Ja mam bypass wpięty w obwód zapalniczki. Napięcie zanika jakieś 20min po zgaszeniu auta. A minus do jakiejś śrubki dałem i jest gitara. Już grubo ponad rok tak jeździe i wszystko bangla
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2021, 18:45   #15
olej92
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Dodatkowo muszę dolozyc tam prsetwornice step down. Która zmniejszy napiecie z 12v do 5v gdyż kamerka dedykowana jest pod 5v.
12v by mi się chyba spalila ;p
Stary 27-07-2021, 21:14   #16
olej92
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Jutro przystepuje do montazu.
Widzę że nie ma tu żadnego poradnika więc postaram się porobic zdjęcia i dokładnie opisać jak podlaczylem swoją kamerke pod bezpieczniki za schowkiem.
Stary 28-07-2021, 11:59   #17
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Możesz rozebrać ładowarkę samochodową, którą pewnie masz z kamerą i wlutować w wiązkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
