Stary 29-07-2021, 07:31   #1
bananoff
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Focus mk2
Domyślnie Nie działające zegary doladowania (ST)
Siemka, mam problem z zestawem wskaźników od doladowania. Działają tylko kiedy odepnie się od nich kabel i przypnie spowrotem. Wtedy zegary dzialaja ale tylko do czasu zgaszenia silnika lub postoju np. więcej niż 5 minut. Wtedy zegary umierają i znowu trzeba wypinać wtyczkę. Napięcie na kablach we wtyczce jest zawsze i na każdym kablu. Spotkałem tylko jednego gościa który miał ten sam przypadek ale i tak nie rozwiązał tego problemu. Ma ktoś jakies pomysly? Mogą być uszkodzone same wskaźniki? Focus mk2 st 2006
bananoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 08:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Nie działające zegary doladowania (ST)
Tam jest jak dobrze pamiętam
Plus do podświetlenia, plus zasilania i plus po kluczyku. Wygląda jakby plus po kluczyku miał uszkodzenie.
Tak, wygląda na uszkodzone zegary i zapewne będą to zimne luty
Stary 29-07-2021, 09:02   #3
bananoff
Imię: Bartek
Model: Focus mk2
Nawet jeśli licznik nie ma objawów zimnych lutów? Nie swiruje i ogólnie wszystko jest ok.
Stary 29-07-2021, 09:14   #4
Antej
Postów: 9,034
Pisze o zegarach dodatkowych ST, a nie o liczniku.
Nie cytuj całych postów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
