Stary 30-07-2021, 15:13   #1651
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał 7iben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli możecie podajcie mi nr na jaki i możliwie taki by dużo nie ingerować w instalację. Temat znajdę jak to zrobić
Kolega z forum @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mial 4M5T - 14A073 - DH i fabryczny tempomat , poczytaj dokladnie co nalerzy zrobic jak chcesz podmienic na inny . Bo sama podmiana nie wystarczy , trzeba klucze dograc i zgrac plikii z BCM starego wgrac do podmienionego , lub jezeli nie jestes na silach komus z forum dac to zrobic
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 30-07-2021 o 15:16
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 15:34   #1652
7iben
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-12-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 5
Rozumiem zgrać np trzy zakładki z elmconfig i wgrać na nowy. Może stary i nawalone ma km ale wolę takie rzeczy zrobić sam (Jeśli będę miał odpowiednią ilość informacji) bo tej wiedzy nikt mi nie zabierze a frajda ze zrobienia czegoś samemu jest wieksza. Będę pytać i dowiadywać się
7iben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 15:34   #1653
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Kluczy nie wgrywa się, co najwyżej piloty centralnego.
Konfiguracje trzeba przepisać
GEM wybierz przedliftowy z końcówką -Cx, są popularne i ten już wystarczy.
Stary 30-07-2021, 15:43   #1654
7iben
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Postów: 5
Takie coś wpadło mi w oczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Wymieniam tylko moduł czy coś jeszcze? Chodzi mi o to czy wypinam wszystko ze starego i wpinam do nowego?
Pilota używam tylko do otwierania samochodu z daleka, jak nie mam jak otworzyć drzwi z kluczyka. Syrena i tak jest wyłączona.
P.s. wiem że pisze teraz nie w temacie ale może komuś się to kiedyś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2021, 23:14   #1655
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jeszcze trzeba przeprogramować (zgrać ustawienia ze starego GEM i wgrać do nowego, bo inaczej część rzeczy może nie działać, działać niepoprawnie albo błędy polecą)
Stary 04-08-2021, 21:54   #1656
7iben
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Postów: 5
Działa proszę państwa. Zgrałem to wszystko ze starego GEM (co prawda wystarczylo by zrobic zdjęcia zakładek i odznaczać jak było w starym) i wgrałem do nowego. Później programowanie pilota by otwierał i zamykał drzwi. Na koniec mały test przycisków i wszystko gra. Dzięki za podanie kodu modułu wylądował z końcówką DG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2021, 09:40   #1657
SirGorg
Zarejestrowany: 01-02-2021
Silnik: 1.8 Flexifuel
Postów: 19
Dzień dobry braci fordowskiej. Walczę z tempomatem w foce mk2 lift. Kupiłem STN1170 od Viakena, ściągnąłem ELMConfig. Jak rozumiem, operacje, które trzeba wykonać, to po kolei ściągnąć ze złomolotu dane GEM, PCM i HEC. Zrobić kopie zapasowe. Następnie po kolei w każdym zaptaszkować opcje GEM (Cruise Control Configuration), PCM (Integrated Speed Control), HEC (Cruise Control COnfiguration) i po kolei wgrać z powrotem?
Chcę jeszcze wstawić nagrzewnicę elektryczną, znalazłem opcje PTC w GEM (dwie) i jedną w HEC. Wystarczy obie zaptaszkować?
SirGorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 19:57   #1658
SirGorg
Postów: 19
Ok. A jak rozpoznać stary/nowy ROM i skąd ściągnąć nowy ROM? Ze strony ELMConfigu? Instrukcji do programu w zasadzie nie ma, a mam do tego pierwsze podejście i nie chciałbym czegoś uwalić :-(
Stary 18-08-2021, 20:08   #1659
SirGorg
Postów: 19
Dobrze, ale zrobię to jutro po południu, OK? Kabel dojedzie dopiero jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2021, 20:19   #1660
SirGorg
Postów: 19
Spokojnie jak na wojnie. Nie śpieszy mi się aż tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Usiłowałem skontaktować się z kimś w 3city, ale ostatecznie po 3 miesiącach nie udało się nawiązać kontaktu. Teraz 2 czy 4 dni - żadna różnica. Zrzuty ekranu zrobię i wrzucę. Jak będziesz miał czas, siły i chęci, dasz znać. Z góry dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
