01-08-2021, 14:55 | #1 |
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: kuga
Silnik: 2.9
Postów: 24
Paliwo za mało weszło
Kuga 2013 2.0 tdci diesel. Wczoraj tankowałem paliwo, chciałem do pełna. Niestety weszło tylko do 75% i pistolet odbił. Czy wie ktoś jaka moze byc tego przyczyną? Czy za gorąco było? Pytałem się kilku osób to niby zapowietrzony bak od gorąca.
01-08-2021, 16:12 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Odp: Paliwo za mało weszło
jeżdżę wieloma samochodami od lat i dla mnie to zupełnie naturalna sytuacja, że na stacjach często "wybija" wcześniej, bywa że już na początku tankowania. Jeżeli chce zatankować do pełna, nigdy nie poprzestaje po pierwszym wybiciu, tylko po chwili sprawdzam czy wybije ponownie. Myślę że przyczyn może być wiele, od zwiększonej ilości oparów paliwa i ciśnienia w baku (szczególnie gdy wybija na początku), po poduszkę powietrzną i źle ściekające paliwo z wlewu, źle włożony pistolet, spienienie się paliwa przy końcu tankowania itp.
Należy też pamiętać żeby nie przesadzać, bo nie wszystkim służy lanie pod korek. Zalewają się odpowietrzniki, a w jednym z aut miałem tak, że nawet przy pierwszym wybiciu lubiła się pokazać spora kałuża paliwa pod samochodem. Ostatnio edytowane przez Forest27 ; 01-08-2021 o 16:33 |
01-08-2021, 16:33 | #3 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Zapowietrzony bak albo uszkodzona blokada pistoletu ale tu by odbijało raczej co chwilę.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
02-08-2021, 08:40 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
wkladamy pistolet w pozycji pionowej delikatnie wysuwamy i przekrecamy do pozycji poziomej ponoć to pomaga przy tankowaniu by nie odbijało
ważne jest jak pisał kolega wyżej by za bardzo nie nalać pod korek (2x odbicie) bo zalewamy przewód odpowietrzający zbiornik i są pozniej problemy tankowaniem full przez jakis czas ON potrafi sie spienić przy tankowaniu i zrobić cofkę w układzie .proponuje po odbiciu poczekać chwilkę i spróbować dolać do klolejnego klikniecia |
