Stary 02-08-2021, 07:58   #221
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema kupując nowy komplet czujnikow oryginalnych nic nie kodujesz, ja na zimowych mam te od kupna auta a na letnich dokupilem komplet 4 czujnikow plus wentyle i wszystko działa bez kodowania.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
U mnie niestety musiałem je uaktywniać. Żeby było ciekawie to tylko dwa. Dwa były aktywne lub uaktywniły się same.
Wysłane z mojego AGS2-L09 przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 15:18   #222
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Witam, pytanko czy czujniki TPMS F2GT-1A180-DB podejdą do ford focus 2017 st line ?
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 13:59   #223
Andih
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Focus MK3 FL
Silnik: Ecoboost 1.0
Postów: 14
Czy jest opcja samodzielnego wyłączenia kontroli ciśnienia w oponach całkowicie, programowo gdyż wulkanizator sprawdził urządzeniem i stwierdził brak czujników.
Jeśli tak to jak to przeprowadzić?
Andih jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 20:24   #224
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Masz filmiki na youtubie. Bez problemu do zrobienia
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 09:40   #225
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Okej, dzięki.
Powstaje kolejne pytanie.. Gdyż na filmiku widzę moment w którym, należy przekręcić kluczyk na "zapłon" nie uruchamiając silnika... no tak.. a ja nie mam fizycznego kluczyka ,tylko system bezkluczykowy i przycisk - i jak u mnie uzyskać ten "Zapłon" ,jest jakiś sposób ?
Stary 05-01-2022, 10:09   #226
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wcisnąć przycisk nie zapalając silnika.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 10:13   #227
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
Naciskając samochód odpala - nie da się nacisnąć nie zapalając.
Chyba, że ja czegoś nie wiem.
Stary 05-01-2022, 10:22   #228
FokaL
Imię: Dario
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 189HP
Postów: 11
Kolego naciskasz przycisk START bez wciśniętego sprzęgła (oczywiście na biegu jałowym, czyli luzie).
FokaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 11:20   #229
Andih
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3 FL
Postów: 14
O kurczę, Dzięki!
Pierwszy samochód z takim systemem ,od 2 tygodni go mam.
Człowiek się uczy całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2022, 12:56   #230
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał FokaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bieg nie ma znaczenia.
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
