Stary 01-08-2021, 18:46   #3361
Adax0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Panowie, przejrzenie tego wątku nic mi nie dało. Kupuję Fiestę mk8 bez NAVI -jest duży ekran, czy wystarczy tylko zakupić moduł GPS i będzie pasować? Ew. co sprawdzić?
Sprzedawca mówi, że współpracuje z Google Maps na smartfonie, ale ta opcja wymaga chyba internatu, szczególnie za granicami. Co o tym sądzić?
Co w ogóle sądzić o tym wielkim sterczącym telewizorku, bo na pierwszy rzut oka jest to w Fieście nieco dziwne -zdaj egzamin?
Ostatnio edytowane przez Adax0 ; 01-08-2021 o 18:54
Adax0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 10:25   #3362
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Adax0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana płytki na taką z NAV
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-08-2021, 11:28   #3363
Adax0
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
leszczu a coś więcej dla niewtajemniczonego? Ew. jakie to koszty, itd?
Stary 02-08-2021, 11:52   #3364
Postów: 18,049
coś więcej dla niewtajemniczonego?...
Sync3 (moduł) wewnątrz ma 2 płytki:
- komunikacyjno-zasilającą
- oraz "pamięciową".
Na tej drugiej jest pamięć flash - 16GB dla wersji bez navi oraz 64GB dla wersji z navi. Ponadto na tej płytce jest pamięć RAM - 1GB dla wersji z bez navi i 2GB dla wersji z navi - oraz dodatkowo jest żyroskop (dla wersji z navi) albo go brak (bez navi).
W związku z tym by przerobić urządzenie bez navi na urządzenie z navi trzeba wymienić ową płytkę "pamięciową" - zwaną też często "małą płytką" - bo jest dużo mniejsza od płytki komunikacyjno-zasilającej.
Problem polega na tym, iż nie da się kupić oddzielnie "małych płytek" do wersji Sync3 MY18.5 - jakie są stosowane w Fieście MK8.
Niezbędny jest zakup całego modułu Sync3 MY18.5 z navi i użycie jego "małej płytki" w swoim urządzeniu. Do tego niezbędne jest poprawne zaprogramowanie takiego urządzenia po wymianie "małej płytki".
Koszty są zależne od tego, za ile znajdzie się urządzenie na allegro. Trzeba się liczyć z wydatkiem ponad 1.000zł oraz ewentualnie można odzyskać ok. 500zł po ponownej odsprzedaży tego co zostanie po całej operacji podmiany.
Stary 02-08-2021, 12:15   #3365
Adax0
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
tedi_k dzieki wielkie. Chdzi tylko o pamięć? A co z anteną GPS?
Stary 02-08-2021, 12:20   #3366
Postów: 18,049
... Chdzi tylko o pamięć? ...
Chodzi "aż" o całą płytkę - ciężko dostępną. Chodzi też o prawidłowe zaprogramowanie urządzenia po podmianie. Niby "nic trudnego", ale "Januszów ci pełen dostatek"... Antena GPS "to pryszcz" i do tego już teraz jest na swoim miejscu.
Stary 07-08-2021, 21:59   #3367
Postów: 18,049
Dzisiaj miałem zupełnie zaskakujący przypadek...
Od pewnego czasu pewien Kolega z okolicy skarżył mi się, że Sync3 w jego Fusionie z USA mu się "wiesza", restartuje i inne zaskakujące niespodzianki sprawia...
Po kilku rozmowach i oględzinach (dość pobieżnych, przy innej robocie) oceniłem, że jedynym sensownym sposobem weryfikacji "o co chodzi" lub wręcz naprawy będzie wymiana "małej płytki" (tej z pamięcią flash).
Dziś "nadszedł ten dzień"...
Wymontowałem urządzenie z auta, poszedłem wymienić "małą płytkę" oraz poprawić w pamięci montowanej płytki numer ESN na właściwy - i po rozkręceniu tego Sync3 "szczęka mi zwisła"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem takich rozkręconych Sync3 "trochę" - pewnie "jakieś grube setki sztuk" się nazbierały przez te pawie 5 lat...
Ale to co ujrzałem w tym Sync3 zobaczyłem dokładnie pierwszy raz w życiu!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciach poniżej widać - jako pamięć flash wlutowano zupełnie mi nieznaną kość jakiejś amerykańskiej (pewnie "niszowej"...) firmy "Kioxia America, Inc.". W życiu o takiej nie słyszałem...
Kość była ewidentnie przelutowana - więc na 100% żadna fabryka (w Mexico...) nie wpadła na "pomysł racjonalizatorski" by standardowego (i dokładnie we wszystkich dotychczasowych Sync3 włutowanego) SanDiska SDIN8DE4 zastąpić "tym dziwactwem"...
Szokujące w tej całej historii jest to, że ktoś w USA (bo chyba nigdzie indziej by się takiej kości nie dalo kupić w sensownym terminie dostawy...) potrafił tę kość prawidłowo zaprogramować i przelutować... Nie jest to wcale takie trywialne... A ten "kompetentny Amerykanin" miał problem z "pozyskaniem" standardowego SanDiska... Szok... Takie SanDiski z Kolegą Łukaszem z Krakowa ściągamy z Chin w ilościach praktycznie hurtowych i nigdy z tym nie było problemu...
W każdym razie jak zobaczyłem jaki flash jest wlutowany, to stwierdziłem od razu, że "zupełnie nie dziwię się, iż ten Sync3 "wieszał się", restartował i wykonywał inne zaskakujące niespodzianki"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej zdjęcie płytki Sync3 z "przedziwną kością", widok samej "przedziwnej kości" oraz widok standardowego SanDiska w wersji 64GB... Analogicznie wyglądają kości w stosowanych wersjach 8GB, 16GB i 32GB (jaka tu powinna się znajdować).
Czyli - całe życie człowiek może spotkać coś szokującego w miejscu najmniej spodziewanym"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210807_115244.jpg (100.9 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg flash.jpg (63.4 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SanDisk.jpg (61.0 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-08-2021 o 22:08
Stary 08-08-2021, 00:15   #3368
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
KIOXIA America, Inc. (formerly Toshiba Memory America, Inc.) is the US-based subsidiary of KIOXIA Corporation, a leading worldwide supplier of flash memory and solid state drives (SSDs).*
I wszystko w temacie.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 08:41   #3369
Postów: 18,049
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I wszystko w temacie.
Googla to ja także umiem używać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co nie zmienia faktu, iż dokładnie w żadnym dotychczas widzianym urządzeniu "nie stwierdziłem obecności" pamięci flash BiCS FLASH™ firmy KIOXIA...
Pamięci Toshiba natomiast "nie są mi obce"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Samsungi obecne "w prawie każdym SSD" raczej też... Czy więc ta KIOXIA nie jest jednak "niszowa"???
To, że na stronie www napisane jest, ze jest "czołowym producentem" - to OK. Prawie każdy tak pisze...
Zamiast wprost umieszczać "kawałek tekstu od Googla", trzeba było napisać gdzie takie kości Kolega spotykał - przynajmniej byłby jakiś pożytek z tego "wszystko w temacie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2021, 10:47   #3370
Greg Poznań
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 108
Miałem podobne zachowanie S3, od początku jak wymieniłem S2 na S3 przez kolegę Krystiana w 2017r do 2020r tak się zachowywał, niespodziewanie znikał ekran, trzeba było restartować albo sam nagle i bez powodu robił sobie resecik i takie tam. Przyszedł moment, że chciałem pomóc komuś i podmienić jego pamięć na moją, żeby miał wgrane wszystko z modyfikacjami od ręki, bo nie mógł czekać i podczas tej operacji coś chyba z palca pykło i ją spaliłem. Zmuszony do zakupu nowej po jej zmianie S3 chodzi od roku bez zająknięcia, stąd mój wniosek, że winna tych dziwacznych zachowań była owa pamięć, co to się spaliła podczas demontażu i próby jej podmiany do innego egzemplarza :-) Teraz potwierdzasz takie same objawy, ciekaw jestem czy przypadkiem nie miałem np. tej samej wlutowanej pamięci ale już*nie sprawdzę, bo została wywalona, to byłaby dopiero sensacja :-)
Greg Poznań jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
