Stary 31-07-2021, 19:49   #1101
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
Trzeba wgrać fabryczny soft silnika
Stary 02-08-2021, 15:51   #1102
makel40
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci 140
Postów: 13
Na jaki9 paliwie jeździłeś że poszły Ci wtryski ?
makel40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 15:34   #1103
Panmarian1
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Głównie na Holenderskim(BP) Prawdopodobnie kupiłem już po chipie,dlatego nie odczułem większej zmiany i chyba dlatego wcześniej wtryski padłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panmarian1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 15:47   #1104
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
A ja mam odwrotne pytanie ... Czy są jakieś minusy zwiekszenia mocy ze 140KM do 163KM? Czy coś się pogarsza?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 17:15   #1105
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kpl nic, wszystko po fabryce
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2021, 19:44   #1106
archer80
Imię: Artur
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Pytam o to czy coś się zmienia na gorzej w eksploatacji i osiągach, typu np. Turbodziura, częstość wypalania pdf itp
Stary 04-08-2021, 00:35   #1107
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał archer80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. No chyba, że masz ciężką nogę to może spalanie pójść w górę bo będzie większa generowana moc. Ale przy takim samym stylu jazdy nie wzrośnie.
Stary 04-08-2021, 08:25   #1108
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że lekko spadnie bo osiąganie wymaganej prędkości będzie szybsze. Przy tym samym stylu jazdy *
* wymagane
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 20:54   #1109
makel40
Imię: Marcel
Model: c-max
Postów: 13
Mi po zmianie mapy spalanie spadło 0o 0,4 l na 100 km a silnik jest o wiele elastyczniejszy. Same plusy.
Stary 22-08-2021, 19:56   #1110
a.mateusz
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: c max
Silnik: 2.0 dw10c
Witam, i jak chciałbym zmienić mapę w swoim c max z dw10c ze 140 na 163 czy ktoś z woj Pomorskiego się tym zajmuje?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez a.mateusz ; 22-08-2021 o 19:59
a.mateusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
