Stary 20-07-2021, 21:14   #2391
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Podłączyłem dzisiaj kompa i elmconfigiem odczytałem CCD z BCM i zapisałem do IPC, ale błąd U-2101 nadal jest. Zrobiłem screeny z central configuration. Może ktoś będzie tak miły i przejrzy je i może znajdzie gdzie jest jakaś opcja zaznaczona, której nie powinno być i może ona powoduje ten błąd?
Błąd:
Screeny z elmconfig:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziękuję z góry.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 20-07-2021 o 21:21
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 08:16   #2392
BudiTychy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: Mondeo MK4.5
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 4
Witam serdecznie forumowiczów. Przestudiowałem trochę ten temat i "wychodzę" do was z małym pytaniem. A mianowicie posiadam MK4 z 2012 2.0 TDCi i zastanawiam się mocno nad zakupem własnego interfejsu z tego powodu że mój Mundek to niby wersja trend przez co chciał bym w nim trochę rzeczy pozmieniać. Dołożyć Ori drl, tempomat, może kiedyś Xenon i zmienić mapę z 140 na 163km oczywiście przy pomocy znalezionych poradników ewentualnie pod okiem obeznanych forumowiczów z doświadczeniem. I teraz pytanie moje jest następujące. Czy ten interfejs jest najbardziej odpowiedni z tego co wywnioskowałem po przeczytanie większej części tego wątku czy może się mylę?
I druga sprawa czy zabierać się za to samemu czy raczej odpuścić przy czym mam na uwadze że z każdą pierdoła jaka będę chciał zrobić/dołożyć/aktywować będę musiał do kogoś jechać. Oczywiście nie jestem kompletnie zielony ale nienukrywam że z grubszego obiegu w kwestii komputerów wypadłem już jakiś czas temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za wszelkie porady i wskazówki i oczywiście mam zamiar możliwie jak najwięcej korzystać z tego forum bo widzę tu dużo kompetentnych i obeznanych osób więc Panowie... Liczę na was hehe pozdrawiam.
BudiTychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 10:27   #2393
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a Twoje zapytanie to jakiś niezauważalny dla mnie związek z ElmConfig to posiada? Bo o interfejsie temat jest piętro niżej -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a problem czy robić samemu czy nie też jakoś nie koreluje...
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 14:16   #2394
BudiTychy
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
No wydaje mi się że jeśli pytam o konkretny interfejs w temacie z danym programem gdzie zaznaczyłem że przestudiowałem wątek i pytam strikte czy jest to odpowiedni sprzęt to uznałem że jest to wystarczająco zauważalne. Przepraszam jeśli nie napisałem dosadnie ale uznałem, że na tyle idzie się dopatrzec powiązania. A pytanie czy robić samemu było skierowane do osób które w jakiś sposób już działają z tym programem i są w stanie określić czy jest on wystarczająco przystępny i przyswajalny dla osoby nie odbytej z takimi programami.
Stary 06-08-2021, 17:25   #2395
Postów: 18,052
Napisał BudiTychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wydaje mi się że jeśli pytam o konkretny interfejs w temacie z danym programem ...
Sens posługiwania się ELMConfigiem w dzisiejszych czasach jest - szczególnie dla Mondeo MK4 - praktycznie ŻADEN!
To auto zdecydowanie łatwiej i prościej robi się FORScanem - i tam jest opisane wszystko. Kabel Viaken V3 + FORScan + licencja rozszerzona.
Napisał seewcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... ktoś będzie tak miły i przejrzy je i może znajdzie gdzie jest jakaś opcja zaznaczona, której nie powinno być i może ona powoduje ten błąd?...
Wątpię... Ja na emeryturze nie mam tyle czasu, by z tego robić "doktorat" a co dopiero "młodzi zabiegani"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego używa się po prostu stosownych narzędzi - UCDS potrafi wskazać, który parametr CCC powoduje błąd. FORScan być może również... Ale w kwestii dociekania tego - patrz pierwsze zdanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IPC DTC.jpg (99.6 KB, 179 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2021 o 17:36
Stary 06-08-2021, 22:08   #2396
BudiTychy
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
Dzięki kolego za konkretną merytoryczną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz mi czy w takim wypadku nadal ten interfejs który wrzuciłem będzie odpowiedni do forscana? Wiem wiem poszukać w odpowiednim temacie ale jak już tu mówimy to tylko czy tak czy szukać konkretnego pod forscana?
Stary 06-08-2021, 23:02   #2397
Postów: 18,052
... ten interfejs który wrzuciłem...
Wrzucony jest "viaken" "v3"... Ja napisałem "Viaken v3"... Mnie się wydaje, że być może, niewykluczone, że ewentualnie - przy odrobinie szczęścia - można założyć - zastrzegając się, że to tylko domniemanie - jest pewna szansa, że te kable to są bardzo do siebie podobne z nazwy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2021, 14:48   #2398
BudiTychy
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
Wrzucony jest "viaken" "v3"... Ja napisałem "Viaken v3"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze dziękuję chciałem się poprostu upewnić czy to napewno o ten chodzi bo przemknęło mi poprostu na allegro gdzieś stn2120 v3 przez co wolałem mieć pewność. Nie wiem czy to gdzieś był jakiś błąd czy inny ufal.
Stary 14-08-2021, 19:57   #2399
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Błąd:
Dziękuję z góry.
Jest szansa, że ktoś pomoże?
Stary 14-08-2021, 20:29   #2400
Postów: 18,052
Zalecam przeczytać uważnie co najmniej jeszcze raz ostatnie zdanie 4 posty wyżej.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
