#2391 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Podłączyłem dzisiaj kompa i elmconfigiem odczytałem CCD z BCM i zapisałem do IPC, ale błąd U-2101 nadal jest. Zrobiłem screeny z central configuration. Może ktoś będzie tak miły i przejrzy je i może znajdzie gdzie jest jakaś opcja zaznaczona, której nie powinno być i może ona powoduje ten błąd?
Błąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Screeny z elmconfig: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję z góry. Ostatnio edytowane przez seewcio ; 20-07-2021 o 21:21 |
#2392 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: Mondeo MK4.5
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 4
Witam serdecznie forumowiczów. Przestudiowałem trochę ten temat i "wychodzę" do was z małym pytaniem. A mianowicie posiadam MK4 z 2012 2.0 TDCi i zastanawiam się mocno nad zakupem własnego interfejsu z tego powodu że mój Mundek to niby wersja trend przez co chciał bym w nim trochę rzeczy pozmieniać. Dołożyć Ori drl, tempomat, może kiedyś Xenon i zmienić mapę z 140 na 163km oczywiście przy pomocy znalezionych poradników ewentualnie pod okiem obeznanych forumowiczów z doświadczeniem. I teraz pytanie moje jest następujące. Czy ten interfejs jest najbardziej odpowiedni z tego co wywnioskowałem po przeczytanie większej części tego wątku czy może się mylę?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I druga sprawa czy zabierać się za to samemu czy raczej odpuścić przy czym mam na uwadze że z każdą pierdoła jaka będę chciał zrobić/dołożyć/aktywować będę musiał do kogoś jechać. Oczywiście nie jestem kompletnie zielony ale nienukrywam że z grubszego obiegu w kwestii komputerów wypadłem już jakiś czas temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za wszelkie porady i wskazówki i oczywiście mam zamiar możliwie jak najwięcej korzystać z tego forum bo widzę tu dużo kompetentnych i obeznanych osób więc Panowie... Liczę na was hehe pozdrawiam. |
#2393 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
#2394 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
No wydaje mi się że jeśli pytam o konkretny interfejs w temacie z danym programem gdzie zaznaczyłem że przestudiowałem wątek i pytam strikte czy jest to odpowiedni sprzęt to uznałem że jest to wystarczająco zauważalne. Przepraszam jeśli nie napisałem dosadnie ale uznałem, że na tyle idzie się dopatrzec powiązania. A pytanie czy robić samemu było skierowane do osób które w jakiś sposób już działają z tym programem i są w stanie określić czy jest on wystarczająco przystępny i przyswajalny dla osoby nie odbytej z takimi programami.
#2395 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
To auto zdecydowanie łatwiej i prościej robi się FORScanem - i tam jest opisane wszystko. Kabel Viaken V3 + FORScan + licencja rozszerzona. Cytat:
Do tego używa się po prostu stosownych narzędzi - UCDS potrafi wskazać, który parametr CCC powoduje błąd. FORScan być może również... Ale w kwestii dociekania tego - patrz pierwsze zdanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2021 o 17:36 |
#2396 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
Dzięki kolego za konkretną merytoryczną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedz mi czy w takim wypadku nadal ten interfejs który wrzuciłem będzie odpowiedni do forscana? Wiem wiem poszukać w odpowiednim temacie ale jak już tu mówimy to tylko czy tak czy szukać konkretnego pod forscana?
#2397 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
#2398 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4.5
Postów: 4
Dobrze dziękuję chciałem się poprostu upewnić czy to napewno o ten chodzi bo przemknęło mi poprostu na allegro gdzieś stn2120 v3 przez co wolałem mieć pewność. Nie wiem czy to gdzieś był jakiś błąd czy inny ufal.
#2399 | |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
#2400 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
