Stary 08-08-2021, 15:10   #21
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Brak PCM
Napisał klumpus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vin 1FMCU9G99HUD66386
Potrzebny jest sterownik z oznaczeniem "H/W HS7A-12B684-JA" (druga linijka na naklejce na sterowniku).
Pierwsza linijka (w tym aucie HJ5A-12A650-HA) nie ma znaczenia - druga MUSI być taka jak podałem wyżej.
Nie ma sensu kupować w Polsce na Allegro czy OLX, bo wołają nawet po 3.000zł... No chyba, że znajdzie się taki PCM za mniej niż 1.000zł...
Z ebay sprowadza się w mniej więcej 2 tygodnie (leży tam teraz 40 takich sterowników) od ok. 150USD z podatkami i przesyłką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykład (najtańszy...): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak auto zostanie przywiezione na lawecie z założonym takim sterownikiem, to zaprogramuję je w pół godziny...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2021 o 15:14
Stary 11-08-2021, 15:08   #22
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Sterownik silnika PCM
Hej panowie mam pacjenta z wymianą sterownika silnika czy za pomocą ucdsa lub forscana jestem w stanie to ruszyć czy muszę szukać kogoś z ids. Wiem wiem było pewnie ze sto razy ale ja nie znalazłem dokładnej odpowiedzi a metodą prób i błędów nie chce mnie się szukać bo pieniądz może być z tego słaby. Z góry dzięki za informację
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 15:38   #23
Postów: 18,059
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... muszę szukać kogoś z ids. ...
Tylko.
Ewentualnie jakiś porządny chiński programator z możliwością wykonania parowania modułów (IMMO).
Stary 12-08-2021, 10:37   #24
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dobra ruszył forscanem w opcji parowania modułów nowy sterownik już zamontowany
i chodzi dla pokoleń forscanem też da radę pozdrawiam
Stary 30-08-2021, 19:17   #25
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
A możesz podpowiedzieć jak to zrobiłeś Forscan-em?
póki co czekam na moduł PCM z USA, a później wstępnie jestem umówiony z tedi_k na programowanie, ale może obeszło by się bez ciągania lawetą auta 150km jeśli to nie jakieś mission imposible:-(?
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 19:29   #26
klumpus
Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Witam. Na początek dziękuję tedi_k za podpowiedzi na forum i telefoniczne. Auto Escape 2017 2.0 EB 4x4. Dojechał mój sterownik i podkusiło mnie żeby wstawic auto do FORD-a. Niestety panowie mają problem z oprogramowaniem sterownika odpowiednim softem, bo IDS online po numerze modułu HS7A-12B684-JA i kalibracji HJ5A-12A650-HA podpowiada im że auto to Lincoln MKZ i boją się iść dalej. Podpowie ktoś, co robią nie tak lub czy to może normalny objaw dla tego softu że w IDS (mają v.123.04, jeśli dobrze widziałem) jest identyfikowany jakby był do Lincolna MKZ (nie chce mi się wierzyc.) Jakby ktoś miał IDS-a i trochę czasu to prośba o zweryfikowanie czy po podanych numerach faktycznie pobiera sie soft do Lincolna.
Ostatnio edytowane przez klumpus ; 01-10-2021 o 19:40
Stary 25-10-2022, 07:03   #27
tynoseli
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-06-2022
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost 182km
Postów: 8
Domyślnie Numer sterownika silnika Escape 1.5 ecoboost
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie gdzie szukać numeru sterownika silnika w polifcie 2017r 1.5 182km ?
Z góry dzięki za podpowiedź.
tynoseli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2022, 01:05   #28
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Numer sterownika silnika Escape 1.5 ecoboost
Napisał tynoseli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podeslij VIN to wytypuje nr PCM
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2022, 17:54   #29
tynoseli
Imię: Damian
Model: Escape
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jaki Sterownik silnika PCM
Vin: Fmcu0gd3hue20149
Stary 28-10-2022, 21:55   #30
Postów: 18,059
Vin: 1Fmcu0gd3hue20149
Sterownik silnika musi mieć HW Id FV6A-12B684-AB
Oryginalnie był HJ5A-12A650-MA, miał wgrany soft HJ5A-14C204-PK
2.0pb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
