#91 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#92 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
2) Regularnie smaruję smarem PTFE w sprayu (od firmy wd40 ale nie wd40!) te maskownice słupków na zewnątrz. One potrafią w trakcie jazdy strzelić. No i przy zamykaniu trzeszczą*nieprzyjemnie. Rozbierałem je raz ale chyba sam smar nie pomógł bo wróciło, chętnie się dowiem jak to zabić na 100% 3) Przednie drzwi, kolega z ASO mi to rozmontował, poszła mata wygłuszająca 1cm neopren zarówno na plastik jak to co jest na drzwiach - efekt jest! Według mnie warto. 4) Smar PTFE w sprayu na listwy ozdobne drzwi - przestają trzeszczeć na pół roku (najpierw oklejam folią i taśma malarską żeby nie zapaskudzić za dużo.) 5) Listwa pod ekranem i nawiew. Rozbierałem to ostatnio przy montażu kamerki, poszedł smar silicon+teflon (PTFE) taki mazisty na wszystkie krawędzi i pod ekran - ale super! Teraz ani jednego trzasku z tych miejsc. 6) Od kilku tygodni niskie basowe stuki w okolicy lewej strony szyby. Diagnoza : coś z kokpitem bo jak się dociśnie przy szybie to znika. Wcisnąłem neopren pomiędzy szybę a kokpit. 7) Jak w cytacie - coś jest z tej prawej strony w okolicy tylnego siedzenia/drzwi. Ostatnio miałem rozebrane te plastiki od progu ale nic tam podejrzanego nie było. Obkleiłem co się dało i mam wrażenie jakby nieco ciszej ale ciągle to samo słychać, być może dostaje się to z bagażnika, albo drzwi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na stronie cardiagn.com jest pełno serwisówek do tego forda. Można znaleźć opisy jak się co rozbiera a co najważniejsze gdzie są te cholerne spinki . 9) Na koniec temat szyby. Nie tyle szum co "pyrkanie". szum to normalne a "pyrkanie" to nieszczelność. Mój sposób na to, to cienkie paski neoprenu pomiędzy te dwa pióra które uszczelniają szyba od wewnątrz, po to, żeby mocniej dotykały szyby. Potem podkleiłem dwustronną taśmą butylową rant uszczelki od środka. No i było super, "pyrkanie" zniknęło a potem była szkoda w drzwi i muszę*to powtórzyć. 10) Problem 71Hz podobno ASO to naprawia - brzęczenie przy 71Hz pochodzi od zbyt słabo usztywnionego poszycia, trzeba podkleić butylem na poziomie klamki. Poszycie wpada w rezonans który przenosi się na klamkę. Wszystkie brudy ze smaru ptfe najlepiej izopropanolem, zresztą*też dobry na świeżą żywicę. Ten samochód jest jak stary dom w którym straszy. Pełno dziwnych dźwięków i odgłosów, niektóre mniej niektórye bardziej straszne. |
#93 | |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Na razie zrobiłem podłogę w bagażniku + nadkola tył + klapa tył. Pierwsze wrażenia były takie, że mniej słychać pracę zawieszenia na wertepach i trochę mniej szumów od kół. Ale efektu wow nie było. Dzieci mówią, że nie czują żadnej różnicy. Żona również niespecjalnie, ale ona brzęczenia też nie słyszy i od początku puka się w głowę, kiedy widzi jak co chwila coś demontuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi najbardziej zależało na wygłuszeniu buczenia tłumika. Może jest trochę ciszej, ale ciągle buczy. Miałem w następnym kroku wziąć się za tylne nadkola i podłogę od spodu, ale zastanawiam się też nad dachem. Pamiętam jak niosło się po nim brzęczenie od lampki oświetlenia. To jest kawał blachy i może się wzbudzać przy pewnych częstotliwościach. Może m.in dlatego jest na nim to przetłoczenie po całej długości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 08-08-2021 o 15:13 |
#94 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Znalazłem w końcu tego świerszcza (w sumie niejednego) z prawej strony bagażnika. Najpierw rozebrałem plastiki na prawym nadkolu. Temu co robił idącą tam wiązkę kabli to niech łapy uschną. I temu co ją kładł też. Poklejone to taśmą jakby ośmiolatek robił na zaliczenie z techniki, spinki niepowtykane w gniazda do końca - albo latały prawie luźno, albo zdążyły już wypaść, trytytki tak obcięte, że lepiej chyba by było je obgryźć... Dramat. Powtykałem wszystko na miejsce, co luźniejsze kable dostały podkładkę z taśmy piankowej. Najgorsza była złączka jakiegoś kabla w okolicach końca kurtyny bocznej, przymocowana (o ile tak można nazwać luźne dyndanie) do dachu - tu przykleiłem kawałek taśmy piankowej na podsufitkę, żeby tą złączkę przytrzymał.
Po tym wszystkim zrobiło się ciszej jeśli chodzi o cykanie i stukanie, ale główny świerszcz, to metaliczne dzwonienie czy brzdękanie - został. Koniec końców doszedłem do tego, że poluzowała się jedna spinka (taki blaszany krążek) trzymająca osłonę prawego tylnego nadkola, ta tuż przed zderzakiem. I na nierównościach to nadkole sobie drgało i dzwoniło o tą spinkę i o blachę, a że tam się łączy kilka elementów, to niosło się po całym słupku C. Docisnąłem, dokręciłem i póki co w końcu błoga cisza... No może poza piszczącym lewym tylnym amortyzatorem, ale to osobna kwestia xD |
#95 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wydaje mi się, że dobrze by było robić zdjęcia poglądowe wraz ze zbliżeniem gdzie była dokonana poprawka. Z opisów często ciężko wywnioskować dokładnie o które miejsce chodziło autorowi ubitego świerszcza.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#96 |
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ktoś się pytał jak wymontować oparcie kanapy. Otóż bardzo łatwo. Wystarczy je złożyć, a potem pociągnąć do góry przy nadkolu. Jest na wcisk.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba też rozpiąć (w kombi) linkę od składania oparcia. Jest przy podłodze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby zdjąć siedzisko, trzeba wsunąć rękę od przodu i przesunąć w bok taką dźwigienkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak wygląda seryjne wygłuszenie podłogi pod kanapą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj zdążyłem wykleić tyle. Jutro się zobaczy ile pianki podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jechałem rano w takim stanie jak na zdjęciu powyżej i bardzo nieprzyjemnie szumiało od kół. To ciekawe, bo co prawda nie było plastików i kanapy, ale za to były maty butylowe. Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 12-08-2021 o 15:55 |
#97 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
#98 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
Szukałem tego uderzając od góry w otwarte drzwi, wtedy się odzywało. |
#99 |
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Zdejmij boczek i zobacz czy dalej słychać.
Edit: Zabrałem się wreszcie za drzwi kierowcy. Można teraz pukać w blachę i nie ma żadnego echa. Natomiast pojawił się opisywany często efekt niedomkniętej szyby. Czyli dzisiaj znowu wieczór eksperymentatora... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit: Pojęcia nie mam skąd szumi. Jak złożę lusterka to jest głośniej. Wyklejałem taśmą szpary na drzwiach od zewnątrz, ale nic to nie zmieniło. Ponieważ nie jest to bardzo intensywne, może było już wcześniej, tylko nie słyszałem. Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 19-08-2021 o 09:20 |
#100 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 133
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
