Stary 10-08-2021, 13:40   #1
Mirabelek
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Fokus mk2
Domyślnie Kontrolka akumulatora po wymianie żarówek
Cześć wszystkim!
Mam problem z moim Focusem.
Byłem dziś na przeglądzie i ogólnie wszystko gra, ale diagnosta stwierdził że nie pali się ledno ze świateł rejestracji z tyłu, jedno stopu i bodaj światło stopu na szczycie klapy baganika. Zaoferował od razu wymianę i zrobienie wszystkiego więc się zgodziłem.
Po wyjeździe zauważyłem, że świeci się kontrolka akumulatora :/
Przed przeglądem oczywiście wszystko było ok, auto odpalało na strzała i działało bez zarzutu.
Nie podejrzewam, że to sam w sobie akumulator bo akurat wymieniłem go jakoś miesiąc temu więc jest świeży.
Zastanawiam się czy to chłop w warsztacie coś gdzieś dotknął kabelkami przy wymianie i jakiś błąd poszedł, bezpiecznik się przepalił? Możliwe, że od takich machinacji alternator się "zużył"?
Mirabelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 13:43   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Kontrolka akumulatora po wymianie żarówek
Trza było zawrócić i zapytać mechanika.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2021, 13:46   #3
Mirabelek
Model: Fokus mk2
Zauważyłem to już kawałek od oskp, a byłem w drodze do pracy, już i tak spóźniony przez te żarówki. Także akurat nie mogłem.
Stary 10-08-2021, 13:54   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Kontrolka aku to problem z ładowaniem, prędzej altek właśnie umarł.
Dlaczego sprawdziłeś instrukcji obsługi auta?
Google bez problemu wskaże wersję on line.
Stary 10-08-2021, 14:09   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Kontrolka aku to też parę innych potencjalnych problemów, ja bym nie zaryzykował strzału że to akurat alternator. Zacząłbym od sprawdzenia napięcia akumulatora. I to w trybie pilnym zanim Twoja potencjalna hybryda (znaczy że trzeba lać paliwo i ładować z gniazdka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zmieni się w pojazd o napędzie nożnym, pchającym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2021, 14:23   #6
Mirabelek
Model: Fokus mk2
Oczywiście biorę pod uwagę alternator. Zastanawia mnie tylko czy zwykła wymiana żarówek jest w stanie "spalić" alternator, który wcześniej żadnych objawów nie dawał.
Czy też może jest większa szansa na nie wiem, przepalony bezpiecznik czy też po prostu błąd w systemie, który trzeba wyczyścić i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2021, 14:34   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
A może masz tam przebicie jakieś w tych lampkach jest wody zawsze pełno podłączył żarówkę i może coś zwiera ? Odłącz te żarówki i sprawdz
Stary 10-08-2021, 14:38   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Kiedyś podłączyłem żarówke 2 włóknową zamiast 1 włóknowej i przy wciskaniu hamulca gasły mi światła mijania. Oczywiście efekt zauważyłem po kilku dniach (jak jechałem nocą w nieoświetlonym miejscu) i kompletnie nie skojarzyłem... dopiero forum pomogło...
Stary 10-08-2021, 15:25   #9
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
W MK2 jakiekolwiek zwarcie w oświetleniu nie powoduje komunikatu o błędach (brak nazdzoru nad żarówkami , poza kierunkami ) , więc świecenie ładowania nie powinno mieć związku z wymianą żarówek . Najczęściej chodzi o brak masy w tylnej lampie .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 10-08-2021 o 15:29
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
