Stary 11-08-2021, 08:59   #5521
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Musi być pamięć, inaczej lusterko nie wracało by na swoje miejsce
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 10:29   #5522
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, skąd lusterko ma wiedzieć jak bardzo ma się pochylić przy cofaniu a później na jaką pozycje ma powrócić jeśli nie ma zapisanej pozycji w pamięci. Dlatego zdziwiło mnie to trochę, ale takowych auto w etis po vin widziałem wczoraj conajmniej kilka. Roczniki 2020 albo 2021 w dizlu i zarówno manuale jak i automaty, bo tylko takie przeglądałem.
benykuleczka1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 23:22   #5523
Szpakos
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 150 - > 180
Postów: 10
Szanowne grono, szukałem informacji ale poległem. Czy jest gdzieś instrukcja jak aktywować na małym wyświetlaczy informacje o ciśnieniu opon jak na załączonym zdjęciu?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210814_230559_com.facebook.katana_edit_5351131864287.jpg (79.0 KB, 212 wyświetleń)
Szpakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 05:34   #5524
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
W ustawieniach modułu ipc i bcm.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 10:27   #5525
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no nie tylko w liczniku
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-01-2022, 15:58   #5526
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
Trzeba zmienić konfigurację ABS. Sam reset nic nie da.
cześć, w kilku miejscach w tym wątku czytałem o dokładaniu Lidaru i aktywowaniu Active City Stop. Padly zdania o koniecznosci wymiany modułu ABS.
Mam w aucie z fabryki aktywny tempomat, Active Park Assist i to ostrzeganie przed kolizjami (czerwone diody pod szybą) z opcją automatycznego hamowania, ale nie mam ACS - nie mam lidaru.
Z perspektywy "hardwarowej" - czy poza zmianą szyby, dołożeniem lidaru i odpowiednich wiązek musiałbym ingerować również w czujniki / pompę ABS przy mojej konfuguracji?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 16:08   #5527
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie, pompa ABS zostaje. Trzeba tylko lidar plus kodowanie (raz dokładałem city stop w mk5)
Stary 20-01-2022, 16:09   #5528
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Jak masz Active Park Assist to czujniki ABS masz oki.
Stary 20-01-2022, 16:25   #5529
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 58
git, dziękuję Panowie. Na lato pomyślę o tym modzie. Na razie pilniejszy BLISS/CTA i kamerka.
btw, kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jakie graty są niezbede, zeby zmienic kolumnę kierownicy na elektrycznie sterowaną? mega mnie to wkurza ze mam pamiec foteli i lusterek a kierownice musze recznie przestawiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kabar3 ; 20-01-2022 o 16:28
Stary 20-01-2022, 19:44   #5530
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jest kilka tematów na rosyjskim forum i jak ogarnę moje priorytety to pokuszę się o elektryczną kolumnę kierownicy z pamięcią . Poniżej masz jeden przykładowy temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 20-01-2022 o 19:44 Powód: literówka
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
