Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 15-07-2021, 15:57   #141
PrzemekW81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Edge
Postów: 5
Domyślnie Informacje o częściach dla sprowadzonych ze Stanów
Witam serdecznie,
kupiłem Edge'a 2.0 2020 w Stanach. Przyjechał bez tylnego zderzaka i blacharz nie wie, czy powinien być z czujnikami parkowania, czy bez (z przodu nie ma czujników), a w serwisie Forda nie mają dostępu do informacji o autach ze Stanów.
Czy jest jakaś publicznie dostępna strona, gdzie można wiarygodnie sprawdzić części po VINie dla aut ze Stanów? A może macie inny pomysł na weryfikację tego bez podłączania do komputera?
Dzięki,
Przemek
PrzemekW81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 19:05   #142
EdekKrK
Imię: Edek
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
Domyślnie Numer czujników parkowania tył + przód.
Witam. Chciałbym spytać czy ktoś zna numery czujników parkowania mówimy tutaj o czujnikach środkowych w zderzaku tylnim tak jak i numery czujników tych skrajnych do Edward??
EdekKrK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 14:21   #143
Kato2018
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Uszkodzony przegub
Witam. Czy orientuje się ktoś może czy jest możliwość kupna samego przegubu (chyba nazywa się to przegub zewnętrzny tzn. od strony koła) Ford Edge Mk2 2.0 benzyna 249 KM 2015r napęd przód. Mam na 100% uszkodzony przegub przy prawym przednim kole, niestety widzę jedynie do kupienia u nas używane całe półośki. Kontaktowałem się z kilkoma sklepami sprzedającymi części do samochodów z USA i od wszystkich taka sama odpowiedź na pytanie o dostępność przegubu lub półosi: NIE MOŻEMY POMÓC, BRAK CZĘŚCI. Czy do tego modelu można w ogóle kupić sam przugub czy trzeba całą półoś ? Gdzie to kupić? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź
Kato2018 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 13:16   #144
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Numer czujników parkowania tył + przód.
Napisał EdekKrK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wpisz hasło czujnik parkowania Ford Edge na allegro i masz gotową odpowiedź
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 21:38   #145
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
Edek podpowiem ci tak. Zdemontuj przegub, wymierz go dokładnie (ilość zębów wieloklina , średnicę itd), i idz do normalnego sklepu gdzie są kumaci i uczynni ludzie, zadaj pytanie i jest szansa że dopasują. Ja na tej zasadzie dobrałem łożysko przedniego koła ( 3,5 USA) okazało się że pasuje od Galaxy 4x4 i na dodatek za normalne pieniądze. Też pujdź w tym kierunku...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 07:17   #146
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Mam takie pytanie czy hak od wersji z 2015 pasuje do najnowszego z 2020 roku... Zmieniły się jakieś mocowania przedlifta polift...
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 15:14   #147
EdekKrK
Imię: Edek
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
Dziękuję wam za pomoc i propozycje. Jeszcze jedno czy drążek stabilizatora tylni będzie pasował z Europejskiej wersji??
Stary 25-10-2021, 14:43   #148
EdekKrK
Imię: Edek
Model: Edge
Silnik: 2.7 v6
Postów: 19
Witam was przyjaciele potrzebuje pomocy powiedzcie mi czy tylni stabilizator ten dlugi będzie pasował z mondeo mk5 do edga mk2 słyszałem, że maja ta sama płytę podłogowa i podobne te części są, jeżeli ktoś wie byłbym wdzięczny za info!
Stary 24-06-2022, 16:54   #149
zbynekking
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: Edge
Domyślnie Jakie części pasują z wersja Euopa do wersji USA
Witam. Jak ktoś składał już swojego EDGA z USA to by się podzielił informacjami jakie części pasują z wersji Europa. Co do silnika zapewne żadne bo to nie ta bajka. Ale np. poduszki, kurtyny, Serwis mi powiedział że nie ma programu do wersji USA i nie mogą sprawdzić czy np kurtyny i poduszki będą pasowały od wersji europejskiej. Myślę że taka baza wiedzy będzie użyteczna a i np światło przeciw mgielne od europy będzie pasowało w zderzak od USA czy lepiej wstawić tam taśmę led. Pozdrawiam.
zbynekking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 22:21   #150
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Jakie części pasują z wersja Euopa do wersji USA
Bump:
Napisał zbynekking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pasuje. Albo wymiana zderzaka na EU albo led w odblask.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
