Stary 12-08-2021, 19:21   #1
Lejos
Zarejestrowany: 12-08-2021
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Kamera cofania i czujniki
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem c-maxa z 2011 roku 1.6 Ecoboost. Wymieniłem olej filtry rozrząd, została elektryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję pomocy przy kamerze cofania. Moja wersja ma czujniki z tyłu + kamerę, nie mam żadnych innych udziwnień.
Wbijając wsteczny bieg od razu po odpaleniu samochodu wyświetla się okienko z kamerką na wyświetlaczu radia bez obrazu, po jakichś 2-3 sekundach wyskakuję komunikat "kamera wsteczna niedostępna" i uruchamiają się same czujniki cofania/parkowania. Kamera ma numer ah-19g490-ad
Wziąłem ojca do pomocy, rozebraliśmy tylnią klapę, wszystkie plastyki, sprawdziliśmy dwa kable/wiązki od kamery do modułu parktornika "rear parking aid module" W obu kablach płynie prąd, są sprawne. Myśląc na chłopski rozum, wygląda to na uszkodzoną kamerę, bo sygnał leci do radia, tylko nie pokazuje obrazu, i czujniki działają czyli moduł (chyba) działa. Miał ktoś podobne doświadczenia, albo zna się na temacie? Pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość.
Lejos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 20:26   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Kamera cofania i czujniki
Napisał Lejos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamera i parktronik to oddzielne moduly , jest temat obszerny do poczytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 20:27   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Chyba większość kolegów podpowie to samo:
- odczytaj błędy
np. programem Forscan (i odpowiednim kablem)
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 20:34   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
A pytanie z innej strony , czy jak kupiles auto to kamera dzialala?
Stary 12-08-2021, 20:36   #5
Lejos
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Sprzedający przez to zjechał z ceny. Teraz chce to naprawić, jeśli jest kamera to fajnie jakby działało, gorzej , że nie wiem jak to naprawić. Sporo elektroniki na której ani ja ani ojciec się nie znamy.
Stary 12-08-2021, 21:09   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Porzebowal bys kogos z kablem zeby ogarnol i posprawdzal , moze ktos z forum z wielkopolski pomoze .
Stary 12-08-2021, 21:14   #7
Lejos
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
Ja z Pomorza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za zainteresowanie, albo moduł uszkodzony albo kamera w takim razie.
Stary 13-08-2021, 00:42   #8
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Trudno zgadywać co za "prądy" zmierzyłeś, bo kabel od kamery cofania nie idzie do parktronika - jak kolega wcześniej stwierdził.
Podaj więcej informacji, pytania pomocnicze:
1. Czy w samochodzie masz moduł kamery cofania, ten srebrny ze zdjęć? Podane przez Ciebie informacje nie są jednoznaczne. Parktronik to zupełnie inny moduł.
2. Czy do modułu kamery cofania dochodzi zasilanie 12V (sprawdź bezpiecznik F31 10A w RJB-to skrzynka bezpieczników w bagażniku po lewej stronie).
3. Mógł uszkodzić się kabel w wiązce pomiędzy modułem kamery a blendą. Można pominąć go podłączając kamerę z krótkim kablem z blendy bezpośrednio do modułu kamery, ale musisz jeszcze raz zdjąć osłony tylnej klapy i odkręcić blendę z kamerą.
4. FORscan'em również można sprawdzić czy wogóle odczytuje moduł kamery (IPMB).
Działaj i napisz jak postępy.
Typ Pliku: jpg moduł_kamery_1.jpg (98.8 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg moduł_kamery_2.jpg (98.8 KB, 87 wyświetleń)
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 14:41   #9
Lejos
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 7
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śpieszę z wyjaśnieniem.
1. Tak mam ten moduł, srebrny i czarny, tylko że ten czarny jest (chyba) od czujników cofania. Złącze fotki.
2. Tak, bezpiecznik jako pierwszy sprawdziłem, jest 12V
3. A to cenna informacja, jutro zabiorę się znowu za rozbiórkę klapy i blendy.
4. Spróbuję kogoś ogarnąć z kablem i tym programem, może coś się wyjaśni.
Możliwe jest, że mógł uszkodzić się kabel przy samym wejściu do radia? Czy to raczej mało prawdopodobne? Niby sygnał z kamery leci do radia, ale bez obrazu z niej system ją automatycznie wyłącza i przełącza na same czujniki.
Typ Pliku: jpg 20210813_131601.jpg (83.1 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210813_131538.jpg (78.4 KB, 72 wyświetleń)
Stary 13-08-2021, 15:09   #10
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
To raczej jest mało prawdopodobne, ale może ktoś często wyciągał po coś wyświetlacz i faktycznie już chyba szybciej wtyczka by się uszkodziła albo gniazdo kremowe na wyświetlaczu. Tak czy inaczej sprawdzić warto czy wszystko jest podłączone tam gdzie trzeba.
Dodatkowo możesz sprawdzić czy jest połączone gniazdo z wtyczką obok BCM za schowkiem przed siedzeniem pasażera. Tam łączy się wiązka podłogowa z kablem od modułu kamery z wiązką kokpitu z kablem do wyświetlacza. Zdjęcie poglądowe w załączniku.
Typ Pliku: jpg złącze_za_schowkiem.jpg (104.9 KB, 109 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
