12-08-2021, 09:12 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi AWD
Postów: 34
Nierówna praca silnika na zimno 1.6 TDCi.
Mam pytanie, posiadam Mondeo 2011 rok polift z silnikiem 1.6 TDCi 115KM. Zaraz pod odpaleniu kiedy silnik jest zimny np po nocy, pracuje przez jakiś czas bardzo nierówno, można powiedzieć że dość mocno nim szarpie. Po nagrzaniu problem mija. Czy to nie jest czasem kwestia świec żarowych? Filtr paliwa jest nowy. |
12-08-2021, 09:56 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,170
Odp: Nierówna praca silnika na zimno 1.6 TDCi.
Teraz świece żarowe nie podgrzewają . Za ciepło. Lewe powietrze w przewodach paliwowych bardziej bym obstawiał.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
12-08-2021, 23:32 | #3 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
No chyba nie bardzo. 3 fazowe grzeją niezależnie od warunków z tego co widziałem na filmach. Dogrzewają np. do wypalania DPF. Jakby było zapowietrzone to by cały czas miał czkawkę.
13-08-2021, 13:30 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,560
Miałem tak w rodzinie w citroenie c4 z silnikiem DW10C takim jak w fordach jak ASO źle założyło oring filtra paliwa, ciężej zapalał dodatkowo. Zobacz czy w przewodzie do pompy nie idą bąbelki po odpaleniu na zimno (jak jest przeźroczysty jak w 2.0 tdci). |
13-08-2021, 23:29 | #5 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
U mnie pali od strzała. Nowo założony filtr. Przy poprzednim było to samo.
27-08-2021, 11:33 | #6 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Dałem go na serwis wyszło że jeden wtrysk ma awarię elektryczną. Wymienili nic nie dało. Wychodzi że inne też są uszkodzone ale nie wiadomo które, może być że wszystkie do wymiany. Szukam serwisu od wtrysków. Inaczej tego nie widzę.
28-08-2021, 06:35 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
28-08-2021, 21:45 | #8 | |
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Jak im oddawałem samochód normalnie jeździł, owszem na zimnym potelepał ale potem bez problemu. A tu się okazało że jest jeszcze gorzej. Niby na kompie im pokazywał zablokowany EGR. Masakra samochód dalej w warsztacie. Nie wiem jak to się zakończy ale mogli chociaż nie robić gorzej niż było. Pewnie w tygodniu się okaże co to jest, może być że jeszcze coś innego a nie wtryski. Odebrałem i przekazali że ewidentnie wtryski. Ale auto w takim stanie że ledwo do domu wróciłem nim. Szarpanie dymi na zimnym i ogólnie masakra. Ostatnio edytowane przez rafalg73 ; 30-08-2021 o 17:39 |
05-09-2021, 17:40 | #9 |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Mam podobny problem.
Ten Sam silnik. Wymienione wtryskiwacze oraz egr. Jak silnik zimny po odpaleniu mozna powiedziec ze na jalowym jest ok ale podczas jazdy, najbardziej to czuc jak sie jedzie jednostajnie szarpie i przerywa. Jakby brakowalo mu mocy. Po kilku kilometrach jest gitara. Zero bledow. Dodam ze na wysokich obrotach jest ok tylko na niskich szarpie i jakby przerywa. Jakies pomysly? moze ktos podpowie jakie pidy w forscanie uruchomic na zimnym silniku, na co zwrocic uwage? Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 06-09-2021 o 08:00 |
06-09-2021, 10:10 | #10 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8
Postów: 138
Mam podobnie w 1.8 TDCI, jak postoi x godzin to jasny dym z rury, czuć drgania jak jak by przerywał, chwila i wraca do normy. Wtryski wymienione na inne (sprawdzone z wydrukami, są OK), EGR oczyszczony i kolejny warsztat nie wie co to jest.
Zostały mi świecę do wymiany, może to pomorze a jak nie to już sam nie wiem. ps. Jakie świece brać poza oryginałami, pewnie kupię na polskim portalu aukcyjnym.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein |
