Stary 07-11-2020, 00:49   #1161
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
No niestety wybacz byłem pewien że tam nie ma większej magii a jednak coś jeszcze musi się dziać - może pwm nie może być 100%? Ciężko mi teraz odgadnąć...
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 10:17   #1162
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 1.6
Postów: 43
Domyślnie Dołożenie nagrzewnicy elektrycznej
Planuję dołożyć nagrzewnicę elektryczną do mojego Forda Focusa mk2 1.6 tdci z 2010 roku. Mam klimatyzację manualną, ale podobno to nic nie szkodzi (jeśli jestem w błędzie, poprawcie mnie).
Stoję przed dylematem kupna samej nagrzewnicy. Podobno są modele o końcówce numeru seryjnego "AA" oraz "AB". Nie umiem się rozeznać, który numer będzie pasować do mojego auta. Czy ktoś umie tutaj coś podpowiedzieć?
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 11:15   #1163
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Istotny jest model sterowania nadmuchami . Oznaczenie powinno być BD a nie AD . Tędy idzie info do GEMa o włączeniu nagrzewnicy . Ja dołożyłem brakujące elementy .
3 zdjęcie nie jest właściwe , to zdjęcie rozwiązania kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moje rozwiązanie to zdjęcie nr 4 .
Typ Pliku: jpg IMG_2590.jpg (88.6 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2612.jpg (96.6 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2607.jpg (110.7 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_2616.jpg (89.7 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-01-2021 o 11:31
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 12:01   #1164
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdejmij maskownicę radia i odczytaj wersję panelu klimatyzacji - istotne są 2 ostatnie litery tak jak kolega wyżej wspomniał.
Ja odpowiedni panel dokupiłem gotowy, nie bawiłem się w przeróbki.
Stary 13-08-2021, 05:56   #1165
lukasz2275
Zarejestrowany: 21-07-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Mój GEM wygląda jak na zdjęciach poniżej. Czy jest szansa wpięcia do tego sterowania PTC? Bezpiecznika 80A nie mam.
https://imagizer.imageshack.com/img922/1083/8ojwI4.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/949/lrd0On.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8242/38tiQr.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/9597/G7dljC.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/5374/BaIALO.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8042/hxQQI9.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/2319/kPFyA1.jpg[/IMG]
lukasz2275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 06:10   #1166
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Numer jest istotny a jego nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2021, 06:24   #1167
lukasz2275
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
No właśnie numer jest wytarty. Czy można jeszcze gdzieś odczytać numer GEMa?
Stary 13-08-2021, 06:29   #1168
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Numer BCM'a można odczytać ForSCanem to może i numer GEM'a też da się?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2021, 06:37   #1169
lukasz2275
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 10
Odczytałem numer GEM z naklejki: 4M5T14073DH
Pomożecie? Podłączę PTC pod to?
Stary 13-08-2021, 07:19   #1170
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tylko skoro nie masz bezpiecznika w komorze to wiązki raczej też nie będziesz mieć. Musiałbyś samemu dołożyć. No i do sprawdzenia panel nawiewów.
GEM musi być przynajmniej Cx więc Twój DH powinien być ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
