Stary 11-07-2021, 21:23   #21
Michal07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Alternator przerywa ładowanie [1.6 TDCi]
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masy luźne? Silnik nie ma prawa gasnac z braku komunikacji z altkiem
Nie było mnie na weekend ale jutro na pewno zerknę. Chodzi o te masy od klemy minus czy jeszcze jakieś inne warto sprawdzić? Masz jakiś schemat albo zdjęcia gdzie mogą być poza tymi dwoma?
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 00:06   #22
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Stary 13-08-2021, 08:27   #23
Michal07
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Nienawidzę tematów rozgrzebanych a nie zakończonych, więc raportuję.
W międzyczasie padł pływak i przewody, trochę czasu zeszło żeby to poskładać i przeciągnęła się w czasie sprawa alternatora.
Wyrok: padnięta płytka i wymienione od razu szczotkotrzymacze.
Koszt ogromny względem tego co słyszałem. Są na allegro zestawy i takie rzeczy są się wymienić samemu, ponoć nie jest to sztuka tajemna owiana magią.
W ciągu tygodnia wydany tysiąc na auto potrafi ostudzić uczucia do samochodu!
Stary 13-08-2021, 08:29   #24
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To nie lepiej było cały altek zmienić zamiast naprawiać ten? :|
Stary 13-08-2021, 08:35   #25
Michal07
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Nie wiem, już tak mnie w****iło z tym pływakiem. Ponad tydzień szukania przewodów, w ASO brak, jedynie można ściągnąć z Niemiec i po 400 sztuka. Nawet na serwisach aukcyjnych ciężko było cokolwiek znaleźć.
Teraz już chciałem mieć auto sprawne na weekend, więc oddałem do mechanika, bo sam nie mam czasu się tym zająć.
Grunt, że teraz nie ma już strachu jeździć gdzieś dalej niż do okoła komina.
Stary 10-04-2022, 16:44   #26
Michal07
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
No I dramat. Ledwo skończyła się gwarancja na tę regenerację i dzisiaj szal. W czasie jazdy włączała się kilka razy ikonka ładowania, potem zaczęła migać ikonka ręcznego, ESP, panel klimatronika. W trakcie jazdy zdążyłem podłączyć kabel do OBD i pokazywał napięcie na akumulatorów 13,2 i powoli rosło. Jak doszło do 14 to przestały się dziać cuda i wszystkie problemy zgasły. Wróciło do normy. Teraz pytanie. Czy to alternator? Czy regulator napięcia? W ogóle regulator jest częścią alternatora czy jak kupię nowy alternator to trzeba by też wymienić to? Jakie pomysły? Co zrobić żeby się wreszcie z tym raz a porządnie uporać? Jak zdiagnozować?
Stary 10-04-2022, 22:18   #27
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Przeczytaj post nr 2 .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 22:25   #28
Michal07
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Tylko mi napięcie nigdy nie skakało powyżej 15 z tego co kojarzę to raczej było ponad 14 albo mniej. Na pewno sprawdzę ten regulator jak w poście 3 z tamtego tematu. To powinno już dużo pokazać. Chociaż z drugiej strony to problemy pojawiają się raz na jakiś czas. Oszaleć można.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
