Stary 14-08-2021, 15:43   #171
Szpakos
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 150 - > 180
Postów: 10
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
dobra jednak sie udalo, bledne parametry ustawialem wczesniej....
1szym blednym bylo ustawienie w SCCM -> left control ustawilem Ford Cruise Control a pozniej zminlem na Ford Europe Cruise with ASLD i zadzialalo.
w BCMII błedem byłą włączenie -> Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - wczesniej mialem Tempomat i generowalo to błąd z ABS-em, po wyłazeniu problem z ABS znikł.
Tempomat juz dziala ale niestety limiter nie.
czy jeszcze trzeba cos gdzies zmienić aby limiter zaczął działać?
Ostatnio edytowane przez Szpakos ; 14-08-2021 o 15:59
Szpakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 16:15   #172
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał Szpakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj wcześniejsze posty. Już jednemu z kolegów podpowiadałem jak uruchomić limiter.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 14:19   #173
PiotrGie
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Błąd U2101-00-AB + kontrolka poduszki (Po montażu manetki tempomatu)
Cześć,
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu.
wczoraj zamontowałem sobie guziki tempomatu, wszystko spoko/działa, ale po zamontowaniu wyskakuje mi ikonka z poduszka - jak włączę zapłon, ta się świeci, później gaśnie na ok 3 sek i znowu się zapala i tak już zostaje. Sprawdzając w forscanie mam błąd u2101 (nie mam 100% pewności czy był wcześniej bo nie sprawdzałem błędów przed montażem, ale ikonki poduszki na pewno nie było). Na wszelki wypadek, podczas montażu odpiąłem akumulator. Jestem przekonany że przy składaniu poprawnie podłączyłem poduszkę. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać? I czy ta ikonka z poduszka może mieć związek z tym błędem u2101? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi 🙂
Ford Mondeo Mk5 1.5 Ecoboost 160 KM
Typ Pliku: jpg U2101.jpg (36.9 KB, 48 wyświetleń)
PiotrGie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 15:13   #174
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Błąd U2101-00-AB + kontrolka poduszki (Po montażu manetki tempomatu)
Napisał PiotrGie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jestem przekonany że przy składaniu poprawnie podłączyłem poduszkę. ...
A ja jestem w 100% przekonany, ze Kolega nie docisnął prawidłowo i do końca "różowej blokady" zapinki wtyczki poduszki.
Standardowy błąd. Nawet w ASO to się często zdarza i wymaga ponownego wypięcia poduszki.
Stary 01-11-2021, 15:28   #175
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Miałeś rację - wypiąłem i wpiąłem ponownie i jest już ok,
Ale błąd u2101 - dalej wisi, widoczny tylko w forscanie, teraz się zastanawiam co z tym zrobić. Ogólnie czego on może dotyczyć? Może mi przez to nie działać ABS?
Najgorsze że nie wiem czy przed montażem tempomatu ten błąd występował.
Dodam że montowałem tempomat zgodnie z tym filmikiem:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nic więcej nie grzebałem w Foscanie,
Nie działa mi też Limiter - może to mieć jakiś związek?
Stary 01-11-2021, 15:50   #176
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Jakby nie działał Ci ABS , to daleko byś nie zajechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainicjuj ABS i skasuj błąd.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 16:27   #177
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Po pierwsze w filmiku jest błąd, nie trzeba zdejmować kierownicy. Wystarczy wyjęcie poduszki i jest dostęp. Wiem bo zmieniałem zegary i montowałem aktywny tempomat. Co do limitera w filmiku ten element ustawień jest pominięty. Poszukaj w moich postach tam podawałem co ustawia się dla limitera.
Jakie zmiany zrobiłeś w IPC ?
Garść danych:
Ostatnio edytowane przez djanek ; 01-11-2021 o 16:42
Stary 01-11-2021, 18:18   #178
PiotrGie
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowałem, ABS działa, jak skasuje błąd to nic się nie dzieje bo od razu go znowu wywala
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Garść danych:
Dzięki, tempomat już założyłem bez demontażu kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W filmiku było kilka niejasności, ale finalnie robiłem wszystko co było mówione na końcu w podsumowaniu:
Ogólnie to tak:
PCM - Tempomat - Zmiana na Tempomat
BCMii - Tempomat - Zmiana na tempomat
BCMii - Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Zmiana na tempomat (chociaż tu już nie pamietam na 100% czy to faktycznie ustawilem)
ABS - Adaptive Cruise control - najpierw dalem Enabled, ale potem znowu zmieniłem na Disabled.
SCCM - Sterring steel switch config - zmiana na Ford Europe Cruise with ASLD
to by było, wszystko, jeszcze co zmieniłem to włączyłem sobie migacze z 3 na 5.
Przepatrzę Twoje posty i jeszcze zaraz zerknę w Forscan.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi!
Dodam że ten błąd mógł być już wcześniej, nie mam pewności czy występował przed włączeniem tempomatu.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tutaj mnie zastanawia, powinienem zmienić tak te kody u siebie?
EDIT. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale Limiter mi nie działa, po wciśnięciu guziku, wyłącza się tempomat (akurat nad tym nie ubolewam, ale może to coś wniesie do sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś to czytałem, a może było na tym filmiku na YT, że w benzynie przy dokładaniu tempomatu Limiter nie zadziała.
Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 01-11-2021 o 18:23
Stary 01-11-2021, 18:42   #179
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Co do limitera z tego co pamiętam ustawia się w BCMii, zrób zrzuty ekranu z BCMi
Stary 01-11-2021, 18:53   #180
Postów: 18,078
Co do limitera z tego co pamiętam ...i
Oj pamięć zawodna jest...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Limiter ustawia się w zegarach...
Kiedyś w 1,5 EcoBoost limiter nigdy nie działał. Czyli taka sytuacja z niedziałającym limiterem była 'normalna'.
Teraz podobno jest na to "patent", ale dawno już nic takiego nie robiłem w tym motorze, toteż słabo się interesowałem tym 'newsem'...
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
