Stary 13-08-2021, 19:12   #1
bartek6009
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: mk1
Silnik: 1,6
Postów: 0
Domyślnie wariuje prędkościomierz szarpanie
w czasie jazdy na minutę może dwie opada wskazówka prędkościomierza, następnie licznik zamiast przebiegu pokazuje "----" i zaczyna szarpać samochodem. Po chwili wszystko wraca do normy. Mechanik potwierdza informacje z forum że to problem z czujnikiem prędkości. Po jego wymianie, usunięciu błędów z kompa, wymianie wiązki kabli, oczyszczeniu masy, problem z odpalaniem wskazówki prędkości znikł ale jest inny objaw. Wskazówka czasem skacze o 5-10km, np. jadę około 50 nie przyspieszam, a wskazówka skacze 45, 50, 55.
Co może być problemem, ktoś spotkał się z takim objawem?
Link do filmiku z objawami:
bartek6009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 10:11   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: wariuje prędkościomierz szarpanie
Pokaż a nie dawaj linka do pobrania. Jest o tym sporo na forum, większość wskazuje na VSS.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 10:13   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak ktoś przy demontażu VSS szarpał go na boki to uszkodził mechanizm w skrzyni - do zweryfikowania tylko ze skrzynią na podłodze
Stary 15-08-2021, 13:30   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Łukasz, dokładnie tak, jak napisałeś.
prędkościomierz , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
