Stary 15-08-2021, 17:41   #11
sivczenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Domyślnie Odp: akumulator miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrol
Znów z prośbą , mam ten problem dalej . Naładowałem akumulator 12,3 v i po 4 h spadło do 11,45. Czy to jest normalne ?? A jak nie to coś mi go czerpie. Jak mogę sprawdzić co mi czerpie , dodam że żadne światełko nigdzie się świeci , sprawdzałem każdy zakamarek . Więc coś jest nie tak ??
sivczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 18:02   #12
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Miernik ustawiasz w pomiar prądu odpinasz kleme minusowa i zamykasz obwód miernikiem, następnie patrzysz jaki jaki jest pobór prądu na mierniku jak wyższy niz 0.03do 0,07 to zaczynasz wyciągać po kolei bezpieczniki aż spadnie do w/w wartości i sprawdzasz od czego był ostatni bezpiecznik i masz przyczynę rozładowującgo się aku
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 18:04   #13
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Elegancko dziękuję bardzo , zaraz sprawdzam
Bump:
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wartość , 10,8 czy to możliwe czy coś robię nie tak ??
Proszę napisz priv
Stary 15-08-2021, 20:33   #14
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Miernik masz ustawiony w pomiar prądu,?
Stary 15-08-2021, 20:41   #15
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
No właśnie , nie jestem jakims znawca elektroniki i mierników ale ma miernik automatyczny , nie muszę nic ustawiać , przynajmniej nie ma nic na mierniku do ustawienia.
Stary 15-08-2021, 20:42   #16
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Daj zdjecie całego miernika
Stary 15-08-2021, 21:57   #17
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Taki mam
Typ Pliku: jpg IMG20210815215512.jpg (98.4 KB, 45 wyświetleń)
Stary 16-08-2021, 04:42   #18
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przyciskiem sel musisz wybrać funkcje o oznaczeniu A czyli ampery wtedy zacznie mierzyć prąd
Stary 16-08-2021, 13:32   #19
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No i przewody włożyć w odpowiednie gniazda.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 16:17   #20
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
No właśnie nic się nie dzieje jak naciskam sel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ma to znaczenie właśnie co kolega pisze niżej że włożyć przewody w inne miejsce ?
Bump:
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ogarniam za bardzo tego miernika , możesz mi podpowiedzieć jak muszą być w jakich gniazdach te przewody ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
