Stary 14-08-2021, 16:17   #101
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 163
Domyślnie Odp: Automatyczne składanie lusterek
Nie trać czasu, rozbierz lusterko i zrób zdjęcie numeru silniczka to będziemy na 100% pewni czy producent stosuje ten sam napęd lusterek. Ja tak zrobiłem, ale u Ciebie na 99% będzie ten sam silnik.
W tych silniczkach zużywają się szczotki węglowe, więc kupno używki lusterka tylko dla pozyskania napędu to loteria bo trafimy mniej lub bardziej zużyty silniczek, a używane lusterko tanie nie jest.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 14-08-2021 o 16:44
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2021, 18:18   #102
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Rozebranie lusterka proste nie jest. Sprezyny nie pokonalem. Auta bez lusterka nie zostawie. 50 zl od żółtych braci nie takie straszne. Kupie. Zloze - temat odswieze potomnym
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 19:49   #103
Antek12
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki - 2 szt zamówione, teraz padło składanie i w lewym i w prawym - sama regulacja LPDG działa normalnie. Też tak macie ?
Antek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 22:15   #104
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
Napisał Antek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LPDG
to inny silnik
225kM, 500Nm
Stary 16-01-2023, 12:27   #105
Przemson
Imię: Lolo
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 tdci
Witam mam taki problem od niedawna, mianowicie nie składają się lusterka ani lewe ani prawe z pilota.Nie działa też sterowanie ustawiania góra, dół,lewo, prawo z wewnątrz auta. Działa jedynie sterowanie prawego i podgrzewanie ,lewe nie grzeje ani się nie da ustawiać. Blis działa w obydwu.Gdzie szukać przyczyny. Ford S Max 2010r
Przemson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 08:10   #106
Chelik
Imię: Andrii
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Cześć. Mam s-maxa, rocznik 2010, czyli poliftingowy, ale prawie cały czas nim jeżdzi żona. Na naszym maksie źle działa prawe lusterko, po odryglowaniu ono może się zostać zamknięte i trzeba przyciskiem sterowania w ręczny sposób go otwierać. I coś tam moja żona może zrobić za pomocą tego przycisku że lusterka są już nie składane)
To było dwa razy, pierwszy raz już nie pamiętam w jaki sposób zrobiłem żeby wszystko działało jak wcześniej, drugi raz niby tak robiłem: zanim jak wyjdziesz z auta złóż lusterka przyciskiem, potem zamknij drzwi pilotem, potem za chwilę ale nie wiem dokładnie za ile czasu odrygluj drzwi auta po tym wszystkim powinno już działać jak trzeba.
Chelik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
