Stary 18-08-2021, 15:44   #901
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Czy do aktywowania czujników przebicia i wspomaganie ruszania wystarczy darmowa wersja forscan?
I jeszcze, czy może ktoś podrzucić informacje które funkcje w forscan pozmieniać, aby włączyć te funkcję?
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 16:22   #902
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ludzie proszę Was naprawdę rozumiem że nie każdy chce płacić za soft ale żałować 50 PLN za rok to już deko przesada jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie da się tego przeskoczyć to zawsze można zarejestrować na miesiąc za darmo.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 16:44   #903
tomcyg12
Postów: 31
Wracając do tematu, to żeby ustawić te 2 rzeczy w aucie potrzebuje zapłacić 50 zł za program i 150 za kabel. Do kasowania i odczytywania błędów wystarczy moja wtyczka i darmowa wersja. Jak się spytałem czy ktoś to zrobi w okolicach Częstochowy to porady żeby zrobić samemu. Jak się spytałem co dokładnie włączyć, żeby auta nie uziemić to żadnej informacji. Panowie ja wolę dać komuś te 5 dych, co na czym i się zna. Ogólnie po za tymi 2 rzeczami nie mam nic do uruchomienia w ustawieniach. Bo do innych rzeczy trzeba dołożyć jeszcze fizyczne elementy wyposażenia aby działały.
Stary 19-08-2021, 16:53   #904
Ozner
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
W Katowicach jest Pan Tadeusz na forum tedi moze warto sie przejechac
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 17:44   #905
Konserwant
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-03-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Witam. Czy ktoś z obecnych zmieniał gałkę od drążka zmiany biegów na srebrną? Aktualnie posiadam z czarnym środkiem i tak się zastanawiam od jakiej wersji można wziąć inną. Pozdrawiam
Konserwant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 18:37   #906
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
A na Allegro się skończyły?
6 biegów
5 biegów
"sportowa" 5-cio biegowa
pozdrawiam
Arturek
PS były też podświetlane
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2021 o 18:42
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 19:11   #907
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Konserwant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na srebrną
Idziesz do aso, kupujesz ten srebrny element i podmieniasz u siebie.
Stary 10-10-2021, 21:11   #908
Konserwant
Imię: Radosław
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 45
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 biegów
5 biegów
pozdrawiam
Arturek
W grę wchodzi tylko oryginał. Skórzana.
Bump:
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety zniszczona jest trochę więc sam plastik wewnątrz nie wystarczy.
Będzie pasować do MK3 przedlift?
Ostatnio edytowane przez Konserwant ; 10-10-2021 o 21:17
Stary 05-11-2021, 21:05   #909
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Tego kolega nie zaznaczył w swoim pytaniu
Wtedy tylko oryginalne akceosria Forda
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-11-2021, 07:47   #910
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Cześć,
orientujecie się może jak i gdzie należy podłączyć wiązkę podgrzewanych spryskiwaczy szyby przedniej? Czy gdzieś pod maską są wyprowadzone przewody z wtyczką połączeniową do tej wiązki czy trzeba ciągnąc całą instalację?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
