Stary 19-08-2021, 10:52   #21
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Domyślnie Odp: Samodzielny montaż haka holowniczego
Napisał art01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup Westfalii i nie będzie problemu..
Też mam wiązkę Westfalii. Sprawuje się bdb jeśli hak ma służyć tylko do platformy rowerowej. Jak rozważa się ciągnięcie przyczepy lepiej zastanowić się nad wiązką fordowską. Mamy wówczas dodatkowo stabilizację przyczepy, czego Westfalia nie zapewni.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 10:58   #22
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Odp: Hak wysuwany - montaż
Alecki dzięki za info z lokalizacją, w weekend się za to zabiorę.
Niestety nie mam wiązki ani westfalii ani fordowskiej, pomęczę się z 13 pinową którą dostałem do haka. Z wtyczki z auta będę zatem potrzebował zasilania żeby nie ciągnąć przewodu do aku, a resztę podepnę na złączki zgodnie z instrukcją producenta haka do kabli w lampach. Chyba że macie inny pomysł? Istnieje możliwość podpięcia kabli z haka do tej poszukiwanej wtyczki? (odcięcie wtyczki i lutowanie kabli?)
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 11:30   #23
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Napisał Ebon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym jednak szukał chociaż Westfalii. Nie wiem co masz za wiązkę, czy jest na magistrali CAN, dedykowana do smax czy uniwersalna
Wiazka na CAN pokaże na sync że podłączona przyczepa, odłączy radary BLIS i czujniki parkowania z tyłu.
Ponadto szybkozłączami możesz uszkodzić sobie przewody i będziesz potem miał problemy z lampami.
Stary 19-08-2021, 11:46   #24
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Mam wiązkę MICROMEL Light Sender 2, 13 pin. Spróbuję jednak z nią podziałać. Obym nie musiał powiedzieć że miałeś rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że czujniki parkowania będę musiał odłączać przyciskiem w momencie holowania czegokolwiek.
Ale wracając do pytania - czy jest możliwość wpięcia kabli które mam za pomocą złączek do instalacji która jest w nadkolu, chodzi zarówno o zasilanie jak i sygnał do lamp.
Czy jednak zasilanie do aku a sygnałowe do lamp?
Stary 19-08-2021, 12:28   #25
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Kolego, każdy montuje co lubi. Ten moduł to jakieś badziewie. Poszukaj sobie dla porównania modułu Westfalii, a dokładnie schematu instalacji i montażu.
Auto masz za grube pieniądze i chcesz pchać moduł za 100zł, który równie dobrze można olać?
Czasy, że we wtyczce gdzie podpina się moduł haka są doprowadzone przewody od lamp minęły dawno temu. Teraz wszystko od 15 lat lub lepiej działa po magistrali CAN. W tej wtyczce znajdziesz CAN, LIN zasilanie i masę.... To tyle.
Ja bym tego "modułu" nie podłączył do swojego auta, dla mnie to druciarstwo.
Stary 19-08-2021, 21:15   #26
art01
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: S-Max MK2
Postów: 19
Czy programując hak po podłączeniu modułu Westfalii nie jest czasami jak oryginalny moduł , że zmienia ustawienia
art01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 23:11   #27
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Nie
Stary 20-08-2021, 08:20   #28
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Rozglądam się za wiązką Westfalii ale na razie nie znalazłem odpowiedniej.
I przejrzałem też nadkole - nie widzę ani nie wymacałem tam żadnych luźnych wtyczek. Czy jest możliwe że ich po prostu w moim egzemplarzu nie ma?
Stary 20-08-2021, 09:06   #29
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Masz tu.
Od góry powinny być zaślepki.
Typ Pliku: jpg wtyczka4.jpg (92.0 KB, 139 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 09:11   #30
Ebon
Avatar Ebon
Model: S-max
Postów: 73
Oki, czyli są tylko wczepione żeby nie wisiały luźno, dzięki, zaraz sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
