#131 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Zarejestrowany: 15-10-2016 Skąd: Biała Podlaska Model: Focus MK3 Silnik: 1.6 EB 196KM 336Nm Rocznik: 2011 Postów: 17 odpowiedź o 'niecofalnym przebiegu w PCM' była dla niego - kategoryczna. Tak jakby to dotyczyło 'wszystkich PCM Forda'... Mam pokazać, że w tym EB nie będzie tego efektu? Jeśli by zdanie brzmiało 'dla mojego silnika DW10F zapisuje się przebieg 'niecofalny' - to pewnie bym nawet na to nie zwrócił uwagi... Choć też pewnie przy najbliższej okazji bym to sprawdził - bo w Mondeo MK5 zwracałem na to uwagę przy wymianie licznika na 'convers', i jakoś 'nie stwierdziłem'... Cytat:
To już moim zdaniem lepiej jak Kolega się trzyma swojego ulubionego obszaru 'archeologii samochodowej'... Tam mi nie po drodze i nie będę komentował tamtejszych 'dokonań'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#132 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Dzięki za rozwianie wątpliwości, drążyłem temat dalej i odpuszczam, po aktualizacji BCM będzie potrzebna wymiana modułu PAM na poliftowy, a wtedy będą błędy, bo moja wersja 4 czujniki, a poliftowa 6.
#133 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Polifty też raczej moby mieć tylko 4 cuzjniki.
#134 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Pacjent FF MK3 2013r Bieda - czyli nic na stanie. 1) zainstalowane 4 czujniki cofania PAM przedlift - jest głos 2) zainstalowany LICZNIK POLIFT - brak głosu 3) zaisntalowany PAM POLIFT - brak głosu (dalej sa 4 czujniki!!! i nie ma błedów) 4) wymieniony BCM na POLIFT - jest głos!! (dalej sa 4 czujniki!) 5) dołożyłem skrajne czujniki + przód - działa wszystko Więc to ile masz czujników nie ma znaczenia.
#135 |
Model: Fusion
Postów: 79
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
O super! Czyli po taniości mogę dodać prędkość na wyświetlaczu, widziałem, że można na allegro PAM kupić już za 30-40zł. Masz może zapisany numer swojego modułu? Szukam takiego pod 4 czujniki Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-08-2021 o 19:01 |
#136 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
z Twojego entuzjazmu wnioskuje, że nie zrozumiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dasz IPC polift do siebie (FF3 przedlift) stracisz głos czujników - tylko wizualizacja jak dasz PAM polift - nic sie nie zmieni. musisz wymienic BCM lub zasilić go softem polift (tego niestety nie próbowałem i domyślam sie tylko że tak bedzie) co do PAMa to każdy poliftowy z końcówka Ax jesli chcesz tylko tylnie lub Bx jesli masz tez z przodu. ale i tak wymaga to konfiguracji aby były tylko 4.
#137 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2007
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Postów: 6
A jak ma FF MK3 2011 1.6 TDCI i licznik biedny i będę chciał założyć licznik z dużym wyświetlaczem też od FF MK3 1.6 tdci z 2011 roku też będę miał problemy z dźwiękiem czujników parkowania?
Może I dla niektórych głupie pytanie ale już się w tym wszystkim pogubiłem.... Ostatnio edytowane przez maly_w ; 20-08-2021 o 00:17 |
#138 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Jeśli pozostaniesz na przedliftowym sofcie licznika to nic nie zniknie.
#139 | |
Postów: 6
#140 |
Postów: 9,040
Ostatnio wysylalem licznik do takiej podstawowej wersji, gotowy do montażu.
Wlasiciel w 10minut ogarnal sobie wymiane. W jego przypadku nie bylo nawet oryginalnych czujnikow z tylu (były niefabryczne), wiec poprosił o przygotowanie na poliftowym sofcie. |
