Stary 20-08-2021, 10:00   #141
maly_w
Zarejestrowany: 19-01-2007
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 115 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Ostatnio wysylalem licznik do takiej podstawowej wersji, gotowy do montażu.
Wlasiciel w 10minut ogarnal sobie wymiane.
W jego przypadku nie bylo nawet oryginalnych czujnikow z tylu (były niefabryczne), wiec poprosił o przygotowanie na poliftowym sofcie.
Wiec jak ja mam oryginalne 6 z przodu i 4 z tyłu i licznik z dużym wyświetlaczem to będzie wszystko działało?
Bump:
Napisał maly_w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę mieć taki o takich numerach jak na zdjeciu
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210820-095751_Allegro.jpg (47.6 KB, 60 wyświetleń)
maly_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 10:31   #142
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Numer (BM5T) wygląda na FF3 przedlift, więc wszystko powinno hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj o przebiegu...
P.S padło to już w tym temacie - w teorii taka zmiana powinna być zgłoszona na SKP żeby uniknąć problemów z prawem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 10:57   #143
maly_w
Postów: 6
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź Tak wiem że trzeba to zgłosić ale chyba prędzej będzie zrobisz taki sam przebiegł jak w starym liczniku
Stary 20-08-2021, 11:20   #144
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Pod warunkiem że dawcą ma niższy przebieg,na przykład zero, wtedy będzie łatwo podnieść do tego co w aucie.
Stary 21-08-2021, 21:06   #145
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
U siebie wsadziłem licznik z Kugi DV4T-10849-LP. Pięknie wyświetla cyfrową prędkość, ZERO BŁEDÓW DTC, PDC(6xprzód, 4xtył ) pika. Posiadam prelifta MK3 z 2013.
Stary 21-08-2021, 22:03   #146
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Hmm to nie jest taki zły pomysł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-08-2021, 00:14   #147
Postów: 18,052
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....wsadziłem licznik z Kugi DV4T-10849-LP. ....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ma tylko "jeden malutki problem"...
A w zasadzie dwa...
1. Źle wyświetla zasięg na paliwie i wszystkie parametry związane ze spalaniem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Wszelkie kwestie związane z potencjalną aktualizacją czy też zapisem konfiguracji do IPC kończą się komuinikatem, że "IPC nierozpoznane"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym - to "prawie wszystko jest git"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2021, 07:13   #148
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
zrobiłem szybki przegląd i dodatkowo:
na angielskim ebayu 99% liczników do Kugi to diesle
oraz druga sprawa: czy mi się wydaje czy wskazówki temp/paliwa są po prostu brzydkie?
Stary 22-08-2021, 12:13   #149
sabaciontko
Postów: 1,847
Jeżeli porównujemy "duży" licznik z FF MK3 do Kugi, to różnica wizualna jest tylko w wielkości cyfr przy wskazówkach temp/paliwa w przypadku licznika z Kugi. Wskazówki są takie same w obydwu licznikach (przynajmniej u mnie ).
Co do kwestii przedstawionych przez tedi_k
1. Nie jestem purystą w kwestii sprawdzania spalanego paliwa.
W zeszłym tygodniu zrobiłem 2 tys km i nie zauważyłem znaczących różnic w pokazywaniu spalania i zasięgu.
2. Nie interesuje mnie aktualizacja i zapis konfiguracji do IPC
Stary 22-08-2021, 12:26   #150
Postów: 18,052
...W zeszłym tygodniu zrobiłem 2 tys km i nie zauważyłem znaczących różnic w pokazywaniu spalania i zasięgu.
2 lata jeździłem z licznikiem z Kugi w moim poprzednim Grand C-maxie 2.0TDCi (C-max akurat używa liczników z FF3...). Więc wiem co piszę. W końcu stwierdziłem, że drugiego komputera i tak do niczego nie używam i wróciłem do oryginalnego licznika.
Zasięg na paliwie w liczniku z Kugi ma tę "miłą" właściwość, że długo-długo jest "bardzo duży" a potem nagle zaczyna "niknąć w oczach"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
