Stary 19-08-2021, 11:20   #1
-STefan
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Domyślnie Pojemność układu hamulcowego ST
Panowie! Chcę założyć nowe przewody hamulcowe i szukam informacji ile potrzebuję płynu. Niestety w instrukcji również tego nie ma. Pomożecie?
-STefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 08:06   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pojemność układu hamulcowego ST
kup 2 litry, przewalisz porządnie
nie ma filozofii
Stary 20-08-2021, 11:17   #3
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
No jak się okaże że wchodzi 0,6 l. to faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby 60 zł za 1 l. to nie dramat ale jak mam wywalić...
Stary 20-08-2021, 13:17   #4
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Millers Racing Brake Fluid 300+ 500ml DOT 4 o widzisz za pół litra 60zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2021, 18:11   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
A po co ci 60 zł za litr kup coś normalnego nawet jak chcesz 5.1 to kup coś normalnego a nie ford
Stary 20-08-2021, 20:25   #6
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Zadałem pytanie ile wchodzi płynu. Dostałem odpowiedzi że może kupić x razy za dużo, a w ogóle po co kupować szynkę lepiej smalec. Dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2021, 22:11   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem że 1 l wystarczy. Sam układ to pewnie wystarczyłby 250 ml ale z odpowietrzaniem 500 ml może być za mało.
a jak mu braknie to do ciebie zadzwoni w sobotę o 19:00 po czteropaku i mu dowieziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ile wchodzi do układu, to jest raz. to ile trzeba deptać żeby wywalić każdy bąbelek to dwa. a deptając płyn świeży miesza się z tym w butelce co wypadł z pompy i absu
ja zawsze zużywam 1,5 - 2,0 litrów i tak Stefanowi radzę.
Stary 24-08-2021, 10:23   #8
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
bierz pod uwagę że w ST masz pompe elektryczną, płyn musi być o określonej lepkości!
nie możesz wrzucić byle czego bo Ci będzie świrować.
ATE kat 6.
Sprawdź sobie w katalogu, dla Forda robi właśnie ATE musi być Kat 6, a lepkość maks. 700 mm²/s.
Pamiętaj też że w ST elektryczna pompa hamulcowa ma system który teoretycznie powinien dawać taki am feel hamulca nie ważne czy nagrzane czy zimne.
Jak dasz za gęsty płyn będzie Ci pedał świrował.
Ja miałem tak że przy zmianie klocków nie odkręcili korka do zbiornicza płynu, przez to przez odpowietrznik wyleciał płyn i zatkał odpowietrznik.
To wystarczyło że po dłuższej jeździe pedał hamulca robił się twardy jak skała, jak by nie miał wspomagania, po wyczyszczeniu koreczka działa jak nowe.
także na pewno nie dałbym 5.1, bo SL6 ma prawie takie same parametry, poza lepkością, która w 5.1 wychodzi coś koło 1500.
Pamiętaj też że przy wymianie płynu na nowy, musisz wejść w tryb serwisowy hamulców bo inaczej uszkodzisz pompę, tak przynajmniej jest w instrukcji serwisowej forda na etis.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2021, 13:16   #9
-STefan
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Wielkie dzięki xqs! Teraz lecę szukać jak ten tryb włączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
