Stary 21-08-2021, 15:45   #21
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
Ja dostarczyłem kupioną na Allegro kamerę + wiązkę klapy, do mojego Focusa mk4
za kamerę + wiązkę klapy zapłaciłem 500zł
Oni zrobili "kawał roboty", bo u mnie nie było instalacji - musieli dorobić
namiary wyślę na priv
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-12-2024 o 13:09
Stary 21-08-2021, 16:59   #22
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie ma instalacji! Ford się zrobił mega oszczędny. Nie ma co liczyć na prezent. Zamiast całej wiązki, wydrukowałem sobie na drukarce 3D gniazdko do kamery. Wyszło darmo. Mam więc wiązkę do oddania: kombi / 200zł nowa.
Inny problem, nie widziałem żeby komuś kto dokładał działał szeroki kąt. Porównałem konfigurację APIM i BCM z autkiem w którym to jest oryginalnie, było jedno ustawienie w APIM ale i tak nie poszło. Może coś jeszcze w IPMA? Gość co pracuje jako serwisant w ASO też się poddał ze swoim prywatnym autem. Także mały niesmak. Może kamerka ma być inna? Są też takie bez linii skrętnych to wiem.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 17:15   #23
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPMA nie ma raczej nic do kamery wstecznej...
Natomiast kamery są różne na 100%.
Ja mam napisane w ETIS - kamera wsteczna wersja 2. Mam szeroki kąt i linie dynamiczne. Jeśli kamera jest oryginalna lub dokładania zbrodnie ze sztuką to linie chyba są zawsze.
U mnie jak odlaczę akumulator to w obu autach nie ma linii skrętnych. Dopiero po 2 lub 3 włączeniu zasilania i silnika się pojawiają.
Szeroki kąt faktycznie może zależeć od wersji kamery.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 17:38   #24
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 611
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linie skrętne zależą od modułu BCM a obraz leci do APIM (Sync). Linie skrętne i te kolorowe generowane są w kamerce jeśli kamerka ma komunikacje z BCM (kabelek LIN6). podczas dokładania wszystko ruszyło dopiero po włączeniu kamery w BCM i wykonaniu procedury testowej w BCM. Dlatego po odłączeniu accu może się coś przycinać.
Zanim miałem uruchomione BCM, to na ekranie był tylko przycisk zoom - czyli te przyciski generuje APIM i to bez konieczności komunikacji z kamerą, dlatego nie do końca jestem przekonany o tym, że jest to kwestia kamery. Temat do zgłębienia. A co do IPMA, to nie koniecznie, sporo różnych funkcji jest pozaszywanych w dziwnych miejscach. Na przykład przycisk start/stop i eco jest wpięty w klimatyzację (HVAC)!
Stary 21-08-2021, 17:48   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
błąd.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 18:49   #26
Postów: 18,069
....Inny problem, nie widziałem żeby komuś kto dokładał działał szeroki kąt. Porównałem konfigurację APIM i BCM z autkiem w którym to jest oryginalnie, było jedno ustawienie w APIM ale i tak nie poszło. Może coś jeszcze w IPMA? Gość co pracuje jako serwisant w ASO też się poddał ze swoim prywatnym autem. Także mały niesmak. Może kamerka ma być inna? Są też takie bez linii skrętnych to wiem.
Po pierwsze priomo - kamery tylne z możliwością ustawienia widoku 180stopni to inne kamery. Dokładnie takie same jak kamera przednia (parkowania, a nie na szybę...). Fordowskie kamery przednie "w grill" wszystkie miały zawsze widok 180 stopni i w FF4 Ford w 20 roku zaczął je stosować także jako kamery tylne - dla ujednolicenia części...
Po drugie priomo - nie istnieją (poza tymi posiadającymi błąd LIN) kamery parkowania bez linii skrętnych...
Stary 06-10-2021, 20:53   #27
jedrek37
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120PS
Postów: 9
Tez jestem po zamontowaniu kamery cofania w focus mk4 kombi. Sync 2.5 instalacja do dorobienia itd. Jak ktoś chętny jest to do ogarniecia koszty okolo 1000-1500zl okolice Krakowa
jedrek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 08:33   #28
Wasabi88
Avatar Wasabi88
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Focus ST- Line
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2025
Postów: 71
To koszt na częściach nowych czy używanych?
Wasabi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 11:12   #29
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
1) Ty dostarczasz części, a serwis dorabia instalację w aucie.
Za kamerę z wiązką klapy zapłaciłem 500zl na Allegro.
Za montaż z dorobieniem instalacji, pewien serwis mi powiedział 615zl brutto z rachunkiem
2) W ASO widziałem wystawiony uchwyt tylnej klapy z kamerą cofania - nowy oryginał kosztował 1000zł,
a gdzie wiązka klapy + robocizna + dorobienie brakującej części instalacji
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-11-2023 o 13:06
Stary 09-10-2021, 20:12   #30
jedrek37
Model: Focus kombi
Postów: 9
Nowa kamera z allegro uzywany uchwyt, nowa wtyczka kamery, nowe ekranowane przewody podłączenie i aktywacja komputerem. Trzeba ciągnąć kabel od samej kamery aż do modulu ACM i BCM. Można iść w nowe oryginalne wiązki wnetrza plus pokrywy bagażnika ale raczej nieopłacalne.
diagnostyka , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
