Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-08-2021, 08:32   #221
Dziku19
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Pytam o to bo tego co szukałem nie znałem a w nocy siedziałem i czytałem o czasu na to poświęciłem (może mi umknęło)
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
http://yanosik24.pl/widget/1352463.png
Dziku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 20:12   #222
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Widac jak cwaniactwo wylazi z kazdej strony.
Zegary zaprogramowane,przebieg zmieniony a taki będzie kombinował,bo może jeszcze coś.
Stary 18-08-2021, 20:19   #223
Antej
Postów: 9,038
Tak, cwaniactwo. Montujesz,nadajesz cechy spersonalizowane, to jest ostatni moment na stwierdzenie wady.
Potem mozesz sobie ten miesiac wsadzic w kieszeń.
Stary 19-08-2021, 13:42   #224
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupuje się na allegro i mamy miesiąc na zwrot.
Kupisz od prywatnej osoby i się przejedziesz kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2021, 19:01   #225
SirGorg
Zarejestrowany: 01-02-2021
Silnik: 1.8 Flexifuel
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
No to podjąłem próbę wgrania ROMu zegarów. Jedyne, co się udało, to skutecznie je uceglić. Stabilne łącze internetowe po WiFi 5GHz, 2Mbs na ELMie i nie dość, że wgrywanie trwało (niezależnie od wybranego ROMu) od 12 do 16(!) minut, to na koniec taka szopka:
Jakimś cudem, mimo tego błędu, wcisnąłem z powrotem stary ROM i wyświetlacz działa, ale wywaliło Check Engine i nie miałem już zdrowia sprawdzać, jaki to błąd. I w laptopie zaczęła się kończyć bateria. Zastanawiam się, czy nie wpiąć lapka do sieci po kablu...
SirGorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 20:23   #226
SirGorg
Postów: 19
Przepraszam, oczywiście. Od razu powinienem był pisać, gdzie trzeba. Czy można prosić modów o przeniesienie trzech ostatnich postów (włączając ten) we właściwe miejsce? Da się?
I dziękuję za sugestię - zaktualizowałem Viakena do wersji najnowszej - 5.6.7. Zobaczę.
Stary 21-08-2021, 20:33   #227
Postów: 18,051
Napisał SirGorg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zaktualizowałem Viakena do wersji najnowszej - 5.6.7. Zobaczę.
ELMConfig może działać na STN1170 jedynie do wersji firmware 3.3.1. Na wyższych "się wykłada"... To jest już "archiwalny i archaiczny" program.
Stary 21-08-2021, 21:19   #228
SirGorg
Postów: 19
Dziękuję wszystkim Panom jeszcze raz za pomoc. Wszystko poszło migiem, błędy po zabawie skasowałem Forscanem. Nowy ROM zegarów siedzi. Ciekaw jestem zmian - jedyna, jaka rzuciła się w oczy od razu, to chwilowe zużycie paliwa -zamiast 99,9l po restarcie pokazuje się "nic" - ale nie jeździłem po reprogramie, więc nie znam czasów aktualizacji - a te pewnie wynikają z ustawień w PCM.
Stary 21-08-2021, 21:38   #229
SirGorg
Postów: 19
Zbyt duże wyzwanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam pojęcia, co i jak. Bez was to bym autobusem od poniedziałku jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytałem tylko, że pomiar ciśnienia w oponach jest oparty na pracy ABS czy jakoś tak...
Stary 22-08-2021, 18:30   #230
SirGorg
Postów: 19
No i git - uruchomiłem pomiar ciśnienia. Tylko nie wiem, o co chodzi w ustawieniach - takie coś mi się pokazuje - przed ustawieniem, w trakcie i po. I nie wiem, co oznacza ten ostatni komunikat. Coś nie bangla?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
