#1741 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Ja mam tak samo. A więc czekamy, może coś dadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1742 |
![]() Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Dzięki za info ,czyli trzeba czekać .
#1743 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-07-2019
Model: Ford C-max
Silnik: benzyna 1600 cm3
Postów: 11
Witam, mam problem z aktualizacją map F8 do najnowszych w Fordzie Fiesta z 2018 roku. Pobrałem plik ze strony Forda zgodnie z VIN, rozpocząłem instalacje map (system SYNC 3 wcześniej zaktualizował się bez problemu). Zgodnie z instrukcją instalacja jest dwuetapowa, problem polega, że u mnie instalacja kończy się na etapie pierwszym i za nic drugi etap się nie rozpoczyna. Pobierałem plik dwa razy, zgodnie z instrukcją po pierwszym etapie instalacji wyłączałem zapłon, zamykałem auto itd. Za każdym razem po ponownym odpaleniu silnika pojawia się "Aktualizacja oprogramowania..." i dochodzi do końca etapu pierwszego z komunikatem: wyłącz zapłon, przy następnym uruchomieniu silnika rozpocznie się drugi etap". I po odpaleniu silnika znowu rozpoczyna się instalacja etapu 1.
Jakieś wskazówki zanim udam się z tym do serwisu? |
#1744 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,695
Panowie, mam prośbę o wyjaśnienia, bo nie znalazłem tutaj odpowiedzi.
Moje MK4 ma niecałe 2 lata. Jeszcze wczoraj sprawdzałem na stronie Forda po VIN i nie było żadnych aktualizacji. Nie były też żadne robione od nowości, a zaczęły mi doskwierać już mocno nieaktualne mapy. Mam Sync 3.3 (bez żadnych cyferek więcej) i Mapy F8 - takie pokazuje mi dokładnie dane w Informacjach o systemie. Byłem dziś na drugim przeglądzie gwarancyjnym w ASO i się pytam, dlaczego na stronie od 2 lat nie ma żadnych aktualizacji dla mojego auta, skoro wiem, że aktualny Sync to już 3.4.21194, a mapy to F10. Chłop coś tam posprawdzał zdziwiony i mi mówi mi po 5 minutach, że przecież jest na stronie update. Pewnie coś musiał udostępnić, że się pojawił, bo nie było jeszcze wczoraj na 100%. ALE.. I tu mam pytania. Do ściągnięcia mam plik ważący 3 giga o nazwie "SYNC3_3323500412_Update.zip" - wnioskuję po jego nazwie, że to na pewno nie jest aktualizacja do najnowszej wersji. I tu pytanie, dlaczego? Zauważyłem w poprzednich postach, że mapy zajmują bardzo dużo - tutaj plik waży mało, więc pewnie jest bez map? Czy jeśli zrobię aktualizację do tej nowszej (3323500412), ale nie najnowszej wersji Synca - ile ona zajmie czasu? - to dopiero po wgraniu pliku dziennika na serwer Forda z tej instalacji, wtedy pojawi mi się tam na stronie Forda nowy kolejny update do najnowszego Synca 3.4 i map F10 ? Czy to prawda, że mapy ważą po np 20 giga i ich instalacja trwa wiele godzin? Jak polecacie to rozegrać w moim przypadku, skoro u mnie auto dłużej niż godzinę nie jeździ, bo 90% czasu jeżdżę tylko po mieście i żadna długa trasa mi się nie szykuje? Zresztą widziałem tutaj posty, że ktoś jechał prawie 4h do Warszawy i i tak to było za mało. Czy ten update map można robić partiami? Tzn mieć włożonego pendrive cały czas i za każdą jazdą on sobie będzie sukcesywnie dobijał procenty instalacji do końca ? Generalnie mi zależy na samych nowszych mapach, Synca bym nie ruszał, jeśli się da... Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 21-08-2021 o 13:04 |
#1745 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
![]() Cytat:
Ja to zrobiłem stojąc po domem - uruchomiłem silnik - WYłaczyłem Auto start Stop - WAŻNE: trzeba obserwować licznik, bo pojawia się napis w stylu: "za 30 sek silnik zostanie wyłaczony, aby przerwac wyłaczenei naciśnij OK" Trzeba pilnować żeby system nie wyłączył silnika odnosnie kolejności aktualizacji a) najpierw musiałem zaktualizować system Sync potem zgłosić plik aktualizacji na stronie Forda U mnie aktualizacja Synca trwała ok 30 minut b) potem aktualizowałem mapy F8 => F10 2 etapy po 60 minut każdy => przeczytaj instrukcję z procedurą. Trzeba wyłączyć silnik, zamknąć drzwi i odczekać ok 2 minuty aby przejść do następnego etapu W pewnym momencie już się bałem, że aktualizacja się zawiesiła bo nic sie nie działo na ekranie, ale szcęśliwie doszło do końca Oczywiście po aktualizacji map - zgłoszenie pliku na stronie Forda Ja aktualizowałm Sync 3.3 do Sync 3.3 i mapy F8 na F10 Oficjalna aktualizacja mojego Synca to wersja: 3.4.21020 (plik: SYNC3_3323500412_Update.zip ) Kiedyś nie miałem mozliwości stać na chodniku, na czas aktualizacji, to jeżdziłem w kółko po najbliższej okolicy - żeby się ktoś nie przyczepił, że stoję z uruchomionym silnikiem pozdrawiam Arturek PS pliki atualizacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2021 o 13:20 |
#1746 |
Postów: 1,695
Dzięki, plik sobie ściągnąłem oficjalny. Czyli tak jak zakładałem, najpierw sam Sync mi zrobi update do ciut wyższej wersji (ale nie najwyższej), potem jak wgram dziennik na stronę, to pojawią się kolejne updaty. Ale zaskoczyło mnie, że tak krótko update map, skoro w poprzednich postach są informacje o wielu godzinach.
A czy jest gdzieś lista zmian w porównaniu 3.3 vs. 3.4.XXXX ? I rozumiem, że nie potrzebuje do żadnych updatów internetu w aucie, jesli wszystko sobie nagram wcześniej na pendrive? I co oznacza w instrukcji zapis "Otwórz i zamknij drzwi od strony kierowcy, a następnie je zablokuj" ? Rozumie, że mam wyłączyć silnik, wysiąść, zamknąć drzwi i włąqczyć alarm/zaryglować pilotem ? Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 21-08-2021 o 13:36 |
#1747 | |||
Model: Focus mk4
Postów: 7,378
![]() Cytat:
a) inny kolor tła b) inny kształt wirtualnych przycisków c) w trybie radia znika opcja szukanai stacji poprzez wpisanie częstotliowści - klawiatura numeryczna d) tu masz trochę informacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wersja 3.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wersja 3.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
- zgasiłem silnik - wysiadłem z auta - "zapipałem" centralny - odczekałem 2 minuty - poszedłem sobie zrobić kawę pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-08-2021 o 16:07 |
#1748 | ||
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 28
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez atomic ; 21-08-2021 o 18:08 |
#1749 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
![]() Cytat:
#1750 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Po kilku dniach, kiedy miałem do pobrania paczkę 0Mb dzisiaj pojawiła się paczka (Mapy) 24 Gb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
