Stary 21-08-2021, 21:33   #101
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
Napiszę jak szukam świerszczy w samochodzie . Sprawdzone. Żona już nie potrzebna ��. Na telefon z sklepu Google Play ściągamy generator dźwięku. Odpalamy telefon , auto żeby się po bluetooth połączyło z radiem . Puszczamy generator i jedziemy po częstotliwościach od np 50hz powoli do góry aż swierszcz się uaktywni . I teraz szukamy ��
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 06:58   #102
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
71Hz znalazłeś? Poszycie przednich drzwi. ASO to usztywnia.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 09:22   #103
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Tylne drzwi "usztywnione". ASO na pewno tyle butylu nie daje
Szumy jak szumy, ale podstawowe audio zaczyna całkiem ładnie grać. A dopiero lewą stronę zrobiłem.
Seryjne wygłuszenie:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mod:
Trochę fizeliny na głośnik dla lepszego dźwięku:
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 22-08-2021 o 09:26
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 09:55   #104
None
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem w tylnych
Stary 22-08-2021, 11:43   #105
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Właśnie dzisiaj żona powiedziała mi, że coś cyka w prawych tylnych drzwiach.
Dzisiaj się akurat biorę za ich wyklejanie - zobaczymy czy pomoże.
Edit: nie pomogło.
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 22-08-2021 o 18:13
Stary 22-08-2021, 20:48   #106
None
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: nie pomogło.
Miałem tak . Bardzo mocno po dociskałem obicie do drzwi i na razie pomogło.
Generalnie problem jest też z uszczelkami na szybach. Jest guma. W samochodach konkurencji miękki materiał. Ja te gumy też smaruje i pewne dźwięki zlikwidowałem. W sumie to non stop robota przy naszym aucie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale są większe problemy.
Stary 23-08-2021, 06:59   #107
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Edit: nie pomogło.
Ręce opadają. Osobiście do wyciszenia auta samego w sobie to nie mam większych zastrzeżeń, ale te irytujące trzaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z brzęczeniem w tylnych lewych drzwiach walczę od dawna, zdejmowałem poszycie, ale nic nie widać podejrzanego, tę szybkę próbowałem na wszystkie sposoby uciszyć i nic. Dzisiaj mam zamiar zajrzeć pod tę uszczelkę przy małej szybce za pomocą endoskopu, może tak zobaczę o co chodzi
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 08:07   #108
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce opadają.
W końcu osobiście usiadłem z tyłu. Okazało się, że nie z drzwi cyka, tylko z bagażnika.
A konkretnie roleta wsadzona pod podłogę.
Trochę pianki rozwiązało sprawę.
To był pikuś. Prawdziwe wyzwanie, to skasować szumy od tylnych kół.
Stary 23-08-2021, 09:10   #109
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
O której rolecie mówisz? U mnie pod podłogą nie ma nic a mimo to jakaś cykada siedzi w okolicy tylnej kanapy
Stary 23-08-2021, 11:27   #110
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Tej rolecie, która normalnie zasłania bagaż, a u mnie jeździ pod podłogą zazwyczaj.
Możesz jeszcze sprawdzić linkę do składania oparcia kanapy. Ona jest tak dziwnie poprowadzona, że się obija o różne elementy.
EDIT 28.08.2021:
Wykleiłem tylne nadkola oraz podłogę bezpośrednio za nadkolami.
Efekt jest bardzo zadowalający. Zwłaszcza na autostradzie. Przy licznikowych 150 km/h mogę słuchać muzyki z głośnością nastawioną na 5. Wyciszenie drzwi pewnie się do tego też mocno przyczyniło.
Szumy od tylnych kół nadal są, ale na tyle ciche, że już mi zupełnie nie przeszkadzają. Ciekawa rzecz, że buczenie tłumika jestem teraz w stanie wygenerować tylko na 5. biegu, a na 6. już nie. Wcześniej jadąc 90-100 km/h nieprzyjemnie rezonowało basem, a teraz jest cisza.
Tyle musiałem zrobić, żeby doprowadzić go akustycznie do porządku:
1. podłoga wewnątrz od środkowego słupka do tyłu,
2. tylne nadkola wewnątrz bagażnika + słupki C
3. tylne nadkola pomiędzy zewnętrznym panelem, a konstrukcją nadwozia (butyl ile dałem rady dosięgnąć + wypełnienie ocieplaczem)
4. tylne nadkola od zewnątrz + podłoga od spodu za nadkolami
5. drzwi wewnątrz + boczki
6. słupki B
7. tylna klapa wewnątrz
wciągnąłem się w temat, więc pewnie lista jeszcze się wydłuży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT 04.10.2021:
8. osłony aerodynamiczne pod spodem; po zdjęciu jest dojście do gołej blachy, więc też wykleiłem
9. podłoga - pozostała część od słupka B do przodu - ile dałem radę podejść pod deskę rozdzielczą
10. dach
przy okazji konsolę środkową wykleiłem samoprzylepną wykładziną. Pasuje idealnie do tej na podłodze i moim zdaniem lepsze to niż sama plastikowa skorupa.
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 04-10-2021 o 21:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
