Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-08-2021, 06:54   #231
SirGorg
Zarejestrowany: 01-02-2021
Silnik: 1.8 Flexifuel
Postów: 19
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Stałem nieruchomo. Ręczny nie zaciągnięty, hamulec nie wciśnięty, silnik włączony.
SirGorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 10:39   #232
SirGorg
Postów: 19
Ups - nie, tylko w HEC :-) To to sprawiło, że jest problem?
Stary 23-08-2021, 11:01   #233
SirGorg
Postów: 19
No cóż, "jestę debilę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każdą inną funkcję sprawdzałem na kartach innych modułów, o tej zapomniałem.
Edytka - no i działa. "Ptaszek" w zakładce ABS był nie zaznaczony.
Ostatnio edytowane przez SirGorg ; 24-08-2021 o 12:23
Stary 10-10-2021, 13:19   #234
tomasz_oleszno
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Witam ponownie panowie. Ostatnio poradziłem sobie z zegarami w moim focusie po przestudiowaniu tematu ale.. Wczoraj podjechał do mnie znajomy w swoim focusem. Dokładnie taki sam jak mój 1.8TDCi z 2005r. Skombinował od kogoś zegary od Kugi MK1. Po podłączeniu zegrów od razu wyskakuje komunikat o błędzie : "fuel computer data error". Dla pewności rozebrałem je od razu, poprawiełm luty w gnieździe. Ale po podłączeniui dalej jest to samo. Jak narazie nie wgrywałem żadnego softu ani nic więcej nie grzebałem. Dziwi mnie też dodatkowo że po zmianie języka w zegarach i po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu, język zmienia sie z powrotem na niemiecki. Podpowiecie mi co i jak z nimi zrobić. Wkładałem je też testowo do mojego focusa i u mnie też wyskakuje błąd pozioimu paliwa. Czy to jest wina softu czy coś z nimi nie tak?.
tomasz_oleszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 14:16   #235
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
1.zła konfiguracja zegarów
2. język zawsze przywraca ten domyślny, czyli pewnie znów zła konfiguracja zegarów
Trzeba ręcznie zaznaczyć wszystko co ważne, tak jak było w starych.
Stary 12-12-2021, 10:47   #236
Konradkry
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-05-2019
Model: Fokus
Postów: 23
hej,
przeczytałem cały wątek odnośnie zegarów.
u mnie występuje przekłamanie odczytu temperatury .
po prostu zaniża.
stare zegary pokazują ok, wiec wykluczam termostat.
na nowych wskazówka niestety nie staje na środku.
mam wgrany najnowszy soft lecz bez rezultatu.
Konradkry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 11:05   #237
Antej
Postów: 9,034
Pokaż zdjęcie zegarów na wyłączonym zapłonie.
Nie ma reguły że będzie zawsze idealnie w pionie, z resztą to i tak nie jest prawdziwe wskazanie.
Stary 12-12-2021, 11:39   #238
Konradkry
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2021, 19:16   #239
Konradkry
Imię: Konrad
Model: Fokus
Postów: 23
Wersja Rom level 509 target Rom 403.
I pytanie za 100 punktów te silniki osiągają temperaturę pracy na poziomie 77 stopni?
Stary 12-12-2021, 19:21   #240
Antej
Postów: 9,034
"te silniki" to jaki typ konkretne?
Na razie pitu, pitu a zdjęcia jak nie było tak nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
