![]() Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu strasznie paruje mi reflektor lewy. 2 dni temu go wyjąłem do suszenia i znajdowało się w nim z 10-20ml wody, także problem poważny. Od razu pozbyłem się wody i go wysuszyłem z nadzieją, że to pomoże, ale po wczorajszej ulewie problem powrócił i dalej jest cały zaparowany. Zauważyłem że między kloszem a obudową są szczeliny i to zapewne tędy przenika para/woda do środka. Co moglibyście na to poradzić? Skleić po prostu łączenie klosza z obudową czy może darować sobie i szukać nowego reflektora? (dodam, że mam na zwykłe żarówki, ale z soczewką) |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Sprawdź czy nie masz pękniętego dekielka, zobacz stan uszczelki czy nie ma szarego nalotu. U mnie tez parował, wymieniłem dekielek i jest ok.
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 48
Jeśli to na łączeniu klosza z obudową to myślę że możesz silikonem od zewnatrz spróbować uszczelnić.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: mk4 fl
Problem z zaparowanym reflektorem jak również z niemałą ilością wody w nim dotknął i mnie. Wyjąłem reflektor (bez odpinania zasilania) by zerknąć pobieżnie od wewnątrz. Jedną rzecz zauważyłem od razu. brakowało jednego z trzech kolanek gumowych, zapewne służących do odprowadzania wilgoci. I pytanie laika: czy uzupełnienie braku może wystarczyć by problem rozwiązać? Lub inaczej: czy brak jednego kolanka może spowodować aż tak silne zawilgocenie lampy wewnątrz?
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podstawa to drożne kolanka i sprawna klapka tylna.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
