Stary 23-08-2021, 10:21   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 288
Domyślnie Zmiana konsoli radia/klimatyzacji na Polift
Cześć, zastanawiam się nad zmianą konsoli radia/klimy srebrnej przed lift na polift czarnej. Czy taka możliwość jest? Jeżeli tak to, które części trzeba wymienić poza oczywiście ramką radia/klimy, sterowaniem klimy i przycisków na górze i klapki na zapalniczkę?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 07:18   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Zmiana konsoli radia/klimatyzacji na Polift
tak te czasci o ktorych piszesz sa do wymiany a reszte co i jak znajdziesz na forum. trzeba tylko poszukac
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 08:18   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Panel klimy polift pójdzie w przedlifice?
Chyba że przeszczep przodu.
Stary 24-08-2021, 08:26   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie pójdzie, nawet wtyczki są inne (pewnie żeby nie próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
za to przeszczep przodu jest relatywnie łatwy
Stary 24-08-2021, 08:49   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 288
Dzięki za informację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poszukam po forum.
klimatyzacja , konsola , mk4 , radio , sterowanie radiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
