Stary 23-08-2021, 21:19   #41
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Czym są spowodowane błędy U2100:00-2F i U2101:00-2F?
I chyba nadal tak jest.
Ja tego killera używam z viakenem tylko ustawiam prędkość na 2000000
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 22:05   #42
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
hmm...
może czas zakupić następny przewód?
zanim jednak to zrobię, czy ktoś byłby na tyle miły żeby mi podrzucić jak wygląda wpis w jego centralnej konfiguracji auta? może nawet być z ekranu radia/nawigacji.
oczywiscie nie sync tylko wersja bt+vc+usb
Stary 23-08-2021, 22:11   #43
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
A to masz fabrycznie ? Jeśli tak to nie można po prostu pociągnąć asbuilt od forda ?
Stary 23-08-2021, 22:59   #44
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Oprócz sprężyn, żarówek, klocków, tarcz, olejów, części zawieszenia, filtrów, nakładki anteny FM, podświetlanych progów oraz anteny GPS to resztę w aucie mam fabrycznie.
Czyli, radio BT+VC+USB z nawi, wyświetlacz itp, to wszystko mam jak z fabryki.
Jedyna różnica w tym układzie to że oryginalna karta wyleciała, a wleciała nowsza karta.
Pasująca, oryginalna, ale z innego auta.
Jak nowsza mapa zadziałała, tak moja oryginalna karta poszła na sprzedaż.
Pociągnąłem oryginalne AS-Built i dokładnie po kolei przestudiowałem każda pozycję jeden po drugim z oryginalnego AsBuilt jak i tego co mam obecnie.
Jak wcześniej zaznaczyłem, miałem różnice w trzech pozycjach.
Autolocking, battery, radio band.
Ale radio band mimo że zmieniłem do wartości fabrycznych, to jedyne co to wprowadzilo to powrót drugiego błędu.
Wg filmiku co mam (trochę skopiowałem tak że autorzy serwisu gdzie był umieszczony zbytnio nie będą szczęśliwi że mam tego kopie) i na szybko przejrzałem, to kalibracja FCDIM jak nic ma w sobie gdzieś zapisany VIN pojazdu. Pytanie czy nie będzie podobnie jak w przypadku dokładania radarów BLISS gdzie musi się zgadzać suma kontrolna.
Albo dalej błądzę...
Stary 24-08-2021, 08:36   #45
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma, u mnie jest, z tym, że ja mam z tym średnim ekranem bez nawigacji. Zresztą u mnie w każdym module jaki forscan sczytał jest VIN zapisany(no może nie wszystkie. np. ABS, klima, czujnik skrętu itp.)
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 12:56   #46
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
to czy ktokolwiek z Focusem 2011-2012 BT+VC+USB z nawi (dużym wyświetlaczem), mogłby mi nagrać jak wygląda u niego odczyt w trybie serwisowym radia z następującego miejsca?
podbijam prosząc dalej o zdjęcia / filmik
Stary 27-08-2021, 17:42   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
na otomoto jest obowiązek podawania numeru VIN w ogłoszeniach. Sporo osób wpisuje krzaki, ale sporo jednak podaje prawidłowy VIN.
Znajdź ze 2-3 focusy z navi taką jak Ty masz, skopiuj VIN, pobierz asbuilt i będziesz miał config Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2021, 12:32   #48
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Spędziłem kolejną godzinę walcząc z błędem.
Wciąż prosiłbym o video od kogoś kto ma Focusa MK3 2011-2012 z BT+VC+USB z wyświetlaczem 5" czy może mi nagrać filmik z tego menu serwisowego.
Stary 29-08-2021, 21:45   #49
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
dodatkowo z tego co przeglądam pliki as-built to niestety żaden nie posiada wpisu dla FCDIM.... ��
Stary 30-08-2021, 00:05   #50
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Posiada ktoś instalke programu u2101 killer?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
