Stary 14-12-2020, 17:11   #21
dużymariusz
Avatar dużymariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: focus
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 1.5 duratorq
spróbuję jutro, ale jest jeszcze coś, przez cały rok spalanie utrzymywało się na równym poziomie , a teraz nagle wzrosło
dużymariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 10:34   #22
piotrligocki
Zarejestrowany: 04-01-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 1,5
Postów: 8
Odświeżam temat bo też borykam się z tym problemem.
Termostat oryginalny teoretycznie otwiera się przy 83stC.
Jak mam włączone zegary serwisowe to temperatura podczas jazdy 80-81stC, na skrzyżowaniach spada 78-79st C.
Wymienione temperatury są przy włączonym nadmuchu na AUTO i ustawieniu w środku 21,5stC - to oznacza, że wentylator na chłodnicy cały czas się kręci.
Na razie póki co jest ciepło na dworze (19-21) więc się nie martwię.
Dzisiaj mam zimny silnik więc uruchomię wieczorem i sprawdzę czy węże od chłodnicy rozgrzewają się razem z silnikiem. Jeżeli tak, to znaczy, że od uruchomienia silnika płyn krąży po dużym obiegu przez chłodnicę.
piotrligocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
