Stary 25-08-2021, 13:15   #2811
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Zapisać kopie konfiguracji w IPC.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:16   #2812
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Dzięki. Spróbuję dzisiaj.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 15:50   #2813
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zakodowałeś tempomat w IPC? Wygląda to na brak ustawienia tempomatu w IPC.
kompletnie nie ma wpływu, w w ipc jest tylko kopia ZAPASOWA konfiguracji
Stary 25-08-2021, 16:14   #2814
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
A powinna się ta kontrolka w ogóle świecić? Działa komuś?
Stary 25-08-2021, 16:37   #2815
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
Nie, w polifcie tylko na wyświetlaczu jest info o tempomacie
Stary 21-09-2021, 23:17   #2816
Jack75
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 120kM
Cześć, zainstalowałem do MK4 2012 poliftowego benzyna 1.6 120km przyciski tempomatu z ogranicznikiem prędkości ale nie działają mi dwa przyciski z lewej strony od włączenia tempomatu i dolny od ogranicznika prędkości. Przed instalacją sprawdzałem rezystancje i wszystko było ok. W Forscan nie ma reakcji na wciskanie tych dwóch przycisków. Pozostałe działają poprawnie. Gdzie szukać rozwiązania ?
Aktywowany jest tempomat z ASL.
Jack75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 23:45   #2817
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,356
Trzeba założyć przyciski bez ogranicznika
Stary 22-09-2021, 07:44   #2818
Jack75
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 120kM
To w tej wersji poliftowej nie zadziałają przyciski z ogranicznikiem ? W Forscan nie wyświetla mi żadnego błędu związanego z nieprawidłowymi przyciskami.
Stary 22-09-2021, 13:38   #2819
Postów: 18,056
Napisał Jack75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie zadziałają przyciski z ogranicznikiem ? ...
Ano w wolnossącej benzynie nie działają... W związku z tym, że nie ma błędów - to można te przyciski zostawić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda nie będzie działał tempomat, ale ponieważ nie ma błędów - to komu to będzie przeszkadzać?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2021, 14:31   #2820
Jack75
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 120kM
Nie ma błędów i podejrzewałem, że problem może być gdzieś indziej, może dodatkowa konfiguracja przycisków w Forscan, etc.. Pytałem się przed zakupem przycisków paru osôb czy będą ok z tym modelem silnika i mówili, że tak także wykluczyłem problem z kompatybilnością i skupiłem się na czymś innym. Czyli do wymiany są przyciski.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
