Stary 25-08-2021, 07:42   #11
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Domyślnie Odp: wymiana reflektorów USA full led na UE full led
Dziękuję Właśnie takiego schematu mi brakowało. Jeżeli masz do Kugi schemat to też poprosze.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 12:37   #12
Postów: 18,052
Na schematach EU Kugi 2020 błędnie narysowane jest sterowanie światłami drogowymi EU LED też na pinie 4. W realu światła są sterowane po LIN z HCM. Niezbędne schematy w załączeniu.
Typ Pliku: jpg EU LED.jpg (56.4 KB, 495 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg HCM.jpg (43.0 KB, 476 wyświetleń)
Stary 25-08-2021, 15:17   #13
sikor00
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Dzięki Dzisiaj powalczę i zobaczę czy te typy lamp uda się zamienić.
Stary 25-08-2021, 18:58   #14
przemek219
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
a do tego hcm przychodzą jeszcze czujniki poziomowania ??
po lewej stronie na wahaczu i z tym jest tez gdzieś
a gdzie jest oryginalnie montowany hcm ??
przemek219 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 20:27   #15
Postów: 18,052
Napisał przemek219 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a do tego hcm przychodzą ...?
Na schemacie wyraźnie widać co "przychodzi i wychodzi"...
Schemat lokalizacji złącza wskazuje, że HCM umieszczony jest w równie "szczęśliwym" miejscu jak w Kudze MK2 poliftowej - za schowkiem po stronie pasażera u góry na wzmocnieniu.
Ręce pocięte od ostrych krawędzi blach stelaża "w gratisie od producenta".
Stary 25-08-2021, 20:57   #16
sikor00
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
U mnie w Escapie 2020 po włączeniu świateł na wtyczce na pinie 4 (drogowe) mam cały czas napięcie tak jak na 3 (mijania). Trochę to dziwne bo zgodnie ze schematem powinno pojawiać się po włączeniu długich.
Stary 25-08-2021, 21:59   #17
przemek219
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
więc escape usa nie ma żadnej wiązki do hcm
jak chciałem przygotować wiązki więc od hcm
dwa kable do lewego koła przedniego i dwa kable do tylnego kola
po dwa kable do wtyczki od lampy lewej i prawej ?
Czy dobrze rozumnie ? Pozdrawiam
Stary 26-08-2021, 00:23   #18
Postów: 18,052
Czy dobrze rozumnie ? ...
Jeśli mowa o Escape 2020/Kuga 2020 to ŹLE.
Sugeruję wziąć "wieczorowy kurs czytania schematów elektrycznych" a potem JESZCZE RAZ POPATRZEĆ NA SCHEMAT!
Stary 26-08-2021, 15:19   #19
sikor00
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Jeśli na lampie USA po włączeniu świateł jest cały czas napięcie na 4 pinie (długie) to długie można wyłączać i włączać. Może ktoś wie co steruje długimi w lampach LED statycznych w wersji USA?
Stary 26-08-2021, 16:05   #20
Postów: 18,052
Napisał sikor00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może ktoś wie co steruje długimi w lampach LED statycznych w wersji USA?
To zaczyna być wqr...e. Po 'jakiego grzyba' ja te schematy tu podaję???
Tam wszystkiego jest 7 drutów!!! Jakiś kłopot przeczytać co przy którym jest napisane???
M.in. PRZY 16 PINIE LAMPY JEST TAKI ŚLICZNY OPIS...
Koledzy - nie znacie się na tej robocie, to dajcie sobie spokój!
Przecież generalnie wystarczy umiejętność czytania, żeby w kółko d..y NIE ZAWRACAĆ!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
