Stary 20-08-2021, 12:58   #5761
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Nogi pasazera w gore i w lewo.
Szara wtyczka 22piny, pewnie juz tam jest. Na haslo 'pajaczek ford' google podaje wszystko na tacy.
Stary 20-08-2021, 17:04   #5762
lesnik200690
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: S-Max
Znowu trzeba wyjąć schowek?
lesnik200690 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2021, 21:17   #5763
tomciozcch
Zarejestrowany: 09-01-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Posiadam mondeo MK4 po lifcie z radiem 6000cd Mam bt/vc. Chciałbym wymienić radio na Sony (z tego co wiem po liftowe są inne niż przed?? ) Zakupić moduł 212 i tu pojawiają się moje pytanie:
- czy jeśli nie interesuje mnie USB a sam streaming muzyki przez bt mogę zostawić stara wiązkę? Bądź też czy mogę przerobić starą wiązkę czy koniecznie muszę kupić nową, jak tak to jaka?
-czy pasuje moduł z focusa MK3 (wygląda inaczej ) czy musi być to z początkiem cs7t?
tomciozcch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 14:38   #5764
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Cześć, mam Forda staruszka (2008 ) i nie mam w nim wiązek, modułu, mikrofonu i manetki.
2 lata temu zmieniłem tylko radio na Sony BS7T-18C939-FB. Jaka byłaby najlepsza opcja dla mnie? Chciałbym mieć USB/VC/Streaming.
Z tego co wyczytałem, potrzebuję u siebie:
- manetkę 6G9T-13335-BE (czy może być też 6G9T-13335-BF?)
- wiązkę leniuch lub wiązkę Focus Fiesta z wyciągniętymi kablami do lutowania (gdzie taką dostać?)
- moduł bluetooth 8M5T-19C112 lub 212 (czy chodzi o CS7T-14D212-AE?) z uciętymi kablami
- mikrofon 4M5T 19A391-AA musi być ten model czy jakieś inne oryginalne też działają?
Coś pominąłem?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 15:06   #5765
Antej
Postów: 9,102
Suwałki - Leszno to niezły rozstrzał. Bydgoszcz jest wtedy po drodze.
Jeśli Sony ma dobry rocznik (a wygląda że jest poliftowym z mk4) to wystarczy wiązka,mikrofon, manetka opcjonalnie, modu)ł BT to co podane będzie ok.
Czyli to trzeba dokupić
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-08-2021 o 15:11
Stary 26-08-2021, 17:20   #5766
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Teraz jest na stałe Leszno, czasami Suwałki. Radio jest polift, na nadruku 2016 rok. Jaki koszt tego kompletu? Przez Bydgoszcz przejeżdżam częściej.
Stary 03-09-2021, 14:25   #5767
BigJo
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Padł mi moduł CS7T-14D212-AD. Nie mogę sparować telefonu. Pokazuje kod do parowania i pisze, że nie udało się. Dzieje się tak już od dawna, teraz naszło mnie aby coś z tym zrobić.
Czy mogę zamienić ten moduł na 8M5T-19C112-AS? Sprzedawca twierdzi, że tak.
Mondeo mk4 2012, radio z nawigacją.
BigJo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 14:32   #5768
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Od paru dni posiadam mondeo mk4 2008r.
Próbując przebić się przez ponad 570 stron zdążyłem dowiedzieć się co sprawdzić .
Więc posiadam taki moduł BT z aux i usb
oraz takie radio bez zmienionego oprogramowania na polskie
Pytanie jak u każdego co powinienem zrobić aby uruchomić Audio ?
Typ Pliku: jpg IMG_20210903_132344.jpg (94.8 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210903_141957.jpg (99.1 KB, 50 wyświetleń)
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 21:29   #5769
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał Siarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten moduł z foto - to był w tym aucie?
Czy ktoś go niedawno zmienił... bo brakuje takiej info.
Jeśli była taka zmiana - to wpisz (tu i ówdzie) po prostu: PółLeniuch ... to być może skróci męki Twe.
Napisał BigJo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to nie NX - to straci się "jedynie" język PL... ale moduł ten 8M5T... byłby kompatybilny
Ostatnio edytowane przez Komorowscy ; 03-09-2021 o 21:37
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 07:51   #5770
Siarra
Postów: 45
kolego Komorowscy
Auto posiadam od 5-6 dni i niestety nie wiem czy to z oryginału czy ktoś sam dokładał. Na pewno jest ten moduł bo wyjąłem schowek i zrobiłem foto
Mam też AUX i USB w schowku
Zdjęcie radia też jest moje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
