![]() Imię: Fabian
Zarejestrowany: 19-06-2021
Model: Ford Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Pacjent
Ford Focus MK2 1.6 TDCI 90 KM 2008 po lifcie [Objawy] Nie odpala dopóki nie usunę błędu P0251-64 (forscanem). Po usunięciu odpala, lecz po 10-180 sekund gaśnie. Błąd wyskakuje ponownie. Podczas diagnostyki forscanem zauważyłem, że na wolnych obrotach ciśnienie paliwa (czujnik FRP) pokazuje 23-27 Mpa. Natomiast przed zgaśnięciem silnika pokazuje taki wystrzał do 80-120 Mpa (wszystko na biegu jałowym i obrotach 750-800), wtedy pokazuje się błąd i gaśnie. Jeśli trzymałbym go cały czas na obrotach to nigdy by nie zgasł. Ponadto, gdy przejadę parę kilometrów problem ustępuje. Silnik gaszę normalnie kluczykiem i dopóki jest ciepły odpala od strzała. Od czasu do czasu pokaże też błąd P0253-24. [Co zostało już zrobione?] Wymieniony filtr paliwa. Wymieniony czujnik ciśnienia na szynie CR (FRP) na używany (wątpliwy) Wymieniony regulator ciśnienia paliwa na pompie wtryskowej Wymieniony PCM (bo w międzyczasie zalałem go na myjce [pęknięte nadkole, długa historia]) Co może mu dolegać? |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie) Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:55 |
