Stary 24-08-2021, 10:34   #171
mf2hd
Avatar mf2hd
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Focus MK3 ST Line / Fiesta CollConect
Silnik: 1,5 EcoBoost / 1,1
Rocznik: 2018 / 2018
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Witam!
Dorzucę swoje 5 groszy do tematu, dla tych którzy śledzą wątek tych silników ;-))
Pacjent: Focus ST Line 1,5L 4cyl. 150KM, Automat, 69.000 km przebiegu,
Zdarzenie: Autobahn, przyśpieszanie z 80km/h pod górkę, pedał prawie w podłodze, automat redukuje gdzieś w okolice 4 biegu, przez chwilkę idzie normalnie, potem biała chmura z tyłu, brak mocy, kontrolka silnika, powoli dotoczyłem się na parking. ;-((
Oczywiście wezwałem sobie pomoc ADAC ;-), diagnoza: brak ciśnienia na 2 cylindrze.
Laweta - dom, warsztat kumpla i powoli "rozbieramy" pacjenta na części pierwsze.
1. pęknięta świeca na cyl. 2 i 4
2. delikatnie cieknąca pompa wody (takie małe zapocenie, płynu nie ubywało)
3. tłok z cylindra 2 jak na zdjęciu (urwany kawałek "od spodu") metalowa część spadła w miskę olejową wraz z kawałkami pierścieni. (patrz foto).
4. gładź cylindra 2 z lekkimi rysami pionowymi, kumpel twierdzi, że nie takie rzeczy się honowało ;-))) więc to nie problem.
Pozostałe części wyglądają dobrze (zawory i cała głowica), dziś wyjmiemy jeszcze turbo by zobaczyć czy tam coś się nie zadziało.
No i teraz niech mi ktoś powie jak to qwa jest możliwe w "prawie nowym" silniku??
Planujemy wymianę wszystkich tłoków (chyba, że coś dziś jeszcze wyskoczy), oczywiście ta pompa wody i kompletny rozrząd też idzie w kosz.
Podpowie ktoś co na 100% muszę jeszcze wymienić by bez problemowo pojeździć trochę tym autem?
Nie mówię tu o wszystkich uszczelniaczach czy płynach oczywiście ;-))))
Z góry dziękuję, Pozdrawiam!
Piotr.
Typ Pliku: jpg tlok_cyl2.jpg (98.3 KB, 194 wyświetleń)
mf2hd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 14:19   #172
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał mf2hd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to nie czytałeś, że te silniki są podatne na LSPI? Jest jedna zasada dla tego motoru, nie wolno z niskich obrotów go pompować, bo to jest proszenie się o to zjawisko, jakie masz na załączonym obrazku.
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 24-08-2021 o 19:36
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 16:25   #173
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Każdy silnik ma jakąś bolączkę, nie ma co tutaj się spierać. Naprawiaj tą motorownię i ciesz się jazdą.
Nawet słynąca kiedyś z bezawaryjności toyota, wypuściła babola w postaci silnika 1.8 vvti ciągnącego olej niemiłosiernie. Więc czy to teraz czy kiedyś, trzeba uzdrowić i latać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 09:41   #174
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Tłoki najdroższe na jakiś coś stać. Może Wossner?
Do tego koniecznie podeprzyj blaszkami przestrzeń między cylindrami, żeby uniknąć kolejnej przykrej awarii eb - pekających tulei. Kołkowania cylindrów nie polecam, często wywołuje to dodatkowe naprężenia robiąc więcej złego niż pożytku. No chyba że stać cię na pełne zamknięcie bloku. Po modyfikacjach zasilania i dolutu możesz pomyśleć wtedy nawet o 100hp z cylindra.
Stary 25-08-2021, 11:35   #175
mf2hd
Avatar mf2hd
Postów: 23
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego koniecznie podeprzyj blaszkami przestrzeń między cylindrami, żeby uniknąć kolejnej przykrej awarii eb - pekających tulei. .....
to na pewno zrobię w "nowym" bloku silnika, ponieważ okazało się że tuleja tego feralnego cylindra jest pęknięta. Więc szukam "zdrowego" bloku ;-( by cokolwiek zacząć.
Możesz lekko rozwinąć temat z tymi blaszkami, jak to mniej więcej powinno się ogarnąć?
Pewnie grubość, szerokość i wysokość tych blaszek ma znaczenie.
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
Stary 25-08-2021, 12:17   #176
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad nowymi tulejami które zlikwidują wadę konstrukcyjną w postaci szczeliny między cylindrami. Firma Proto Sleeve robi takie tuleje eliminujące tę bolączkę plus nowe tłoki np Wossnera. Głowice w tym silnikach są w miarę mocne. Sam myślę za jakiś czas zrobić taki zestaw tuleje + tłoki i moc do 250 hp.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2021, 13:09   #177
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Nie musisz od razu wymieniać bloku, a jak już to Szukaj takiego z datą produkcji po lipcu 2019. One miały już poprawioną konstrukcje i wyeliminowały problemy eb z początków produkcji. Blaszki możesz zamówić z UK Puma Speed, albo poszukać lokalnych warsztatów np fsv performance.
Stary 25-08-2021, 15:25   #178
mf2hd
Avatar mf2hd
Postów: 23
I to jest odpowiedź, serdecznie dziękuję!
Pozdrawiam!
Stary 27-08-2021, 14:32   #179
MPP
Zarejestrowany: 09-05-2019
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Witajcie
Właśnie się zastanawiam na zakupem Focus'a 2016 z silnikiem 1.5 150KM. (Mondeo 2.0 TDCI sprzedany)
Czy można te obszerne rozważania na temat tych silników podsumować ?
Z tego co czytam to głównym zagrożeniem jest LSPI.
Co może uchronić użytkownika przez przykrymi niespodziankami ?
Odpowiednia jazda (unikać niskich obrotów + wysoki bieg)
Dodatki do paliwa ? (np. Tunap microflex® 97Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedni olej ?
Interwał wymiany oleju ? (max co 10k km)
Czy benzyna 98Pb będzie lepsza ?
Czy zasilanie LPG (z dotryskiem Pb) bardziej czy mniej bezpieczne jeśli chodzi o LSPI.
MPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 17:18   #180
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czemu lpg miałoby szkodzić jak na ogół ma 102 oktany??
Bo większość gazowników w Polsce to nieuki i nie potrafią tego wystroić. Źle wystrojona uboga mieszanka to wyższa temperatura spalania. To raz
Dwa. Głowice prowadnice gniazda zaworowe są zrobione dziś z ****...itu i połączenie tych dwóch zmiennych daje śmierć silnikom.
Trzy. Dodając Januszu serwisu oleje long life serwis auta jak coś dopiero się złamie odpadnie gruchnie mamy to co mamy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
