27-04-2018, 19:00 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Błąd p0200 - Jak naprawic i uniknąć 2.0 TDCI
Witam.
Błąd wystepuje w momencie kiedy elektryka wtrysków nie ma ciągłości lub ma zwarcie do masy. Pierwsza rzecz jaka powinniśmy sprawdzić to wtryski. 1. Kasujemy błąd - jeśli da się go wykasowac a pojawia sie po uruchomieniu silnika pewnie bedzie to cewka wtrysku. 2. Jeśli błędu nie da sie wykasować wyłaczamy zapłon, odpinamy wtrysk 1, odpalamy silnik i patrzymy czy można wykasować błąd p0200. jesli trafimy na zwarta do masy cewke błąd p0200 zniknie a pojawi się p0201. Sprawdzamy tak wszystkie. Silnik na wolnych obrotach na 3 dobrych wtryskiwaczach pracuje w miare spokojnie - jazdy nie polecam ze względu na wał korbowy. 3. Jeśli nie pomogło szukamy dalej - błąd może spowodować niesprawny akumulator - najlepiej podmienić od kumpla. 4. Przewody masowe - wyczyścić klemy, oczka na budzie pod aku i na skrzyni biegów. Pod aku jest jeszcze jeden kabelek wychodzący z wiązki, tez go chochlujemy. 5. Sprawdzić stan wtyczki nad amortyzatorem po lewej stronie. Polecam taką kolejność sprawdzania. Wtryski można pomierzyc multimetrem ale ja mam taki za 150PLN i mi nic nie pokazal mądrego. Wg. mnie padające cewki to wina starych uszczelek na wtyczkach elektrycznych. Są wgniecione i przyparciałe, jak mamy jakieś wycieki ropska z wezyka lub rurki wszystko wlewa sie tam. No i woda. Ja dobralem o-ringi i mam pewność ze nic tam nie wleci. |
29-08-2021, 14:40 | #2 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-09-2020
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 36
Odp: Błąd p0200 - Jak naprawic i uniknąć 2.0 TDCI
witaj, jaka powinna być rezystancja cewki? u mnie 5ohm na wtryskach 301z ( sprawdzalem tylko jeden narazie co wydawal sie podejrzany
