Stary 28-08-2021, 19:16   #1
patryk55x1
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 10-07-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 TDCI odpala i od razu gaśnie
Pacjent: Focus 1.8 TDCI 115 KM 2002r.
W aucie została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia, po wymianie samochód odpala dosłownie na sekundę i gaśnie. W Forscanie brak błędów, patrząc na ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej widać, że podczas kręcenia rozrusznikiem nabija do ok. 300 barów, po czym odpala na sekunde i gaśnie, a w momencie zgaśnięcia ciśnienie spada do ok. 50-100 bar - różnie. Podtrzymanie rozrusznikiem nic nie daje, spada tak samo i nawet dalej kręcąc nie rośnie, aż do ponownej próby odpalenia.
Pompa była wymieniona dwukrotnie (jedna z używanego, sprawnego auta, druga po regeneracji) - na obydwóch zachowuje się tak samo.
Wtryskiwacze podmienione na inne, sprawdzone na stole probierczym (sprawne) - ten sam objaw.
Czujnik ciśnienia na listwie podmieniony dwukrotnie - brak zmian.
Zawór regulacji ciśnienia na pompie wymieniony dwukrotnie - brak zmian.
Układ jest odpowietrzony, luzując nakrętki przy wtryskiwaczach sika paliwem, filtr paliwa nowy, na plaku odpala, ale chodzi tylko z plaka - jak chodzi na plaku, ciśnienie na listwie skacze w granicach 70-300 bar. Jak odpala na tę sekundę, z wydechu puszcza dymka.
Po odłączeniu wtyczki od zaworu regulacyjnego na pompie bez problemu na rozruszniku nabija 1800 barów. Po odpaleniu z odpiętym zaworem, odpala i chodzi normalnie, aż dobije do 1800 barów i gaśnie - błąd zbyt wysokiego ciśnienia.
Przed wymianą pompy nic poważnego się nie działo, pod dużym obciążeniem z pedałem gazu w podłodze wyrzucał sprężynkę (P0251).
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, może ktoś się spotkał z podobnym problemem. Każda rada, co jeszcze można sprawdzić, będzie pomocna.
patryk55x1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 07:44   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI odpala i od razu gaśnie
Może to Ci pomoże .
Może za mała ilość paliwa wchodzi do pompy
Mnie owego czasu też wywalało sprężynkę i regeneracja pompy zmieniła wszystko . 7 lat i 75 tys.
Ostatnio edytowane przez cymjan ; 30-08-2021 o 20:55 Powód: uzupełnienie
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 09:44   #3
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Immobilizer ?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 23:56   #4
patryk55x1
Imię: Patryk
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Immobilizer ?
Immobilizer sprawdzony, dioda nad zegarkiem gaśnie. Z czego wiem, jak immo zablokuje to nie powinien chyba nawet rozrusznik zakręcić..
Napisał cymjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to Ci pomoże .
Ten błąd już się nie pojawia, to było na poprzedniej pompie - dlatego poszła do wymiany - na poprzedniej udało się zrobić 140 tyś km.
Pompa zasilona paliwem z bańki zawieszonej wyżej też nic nie pomaga, więc ilość paliwa powinna być okej.
focus , gaśnie , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
